Vi har renoverat köket. Vi lade golvet själva men meddelade att vi lär behöva hjälp att lägga golvet sista biten, runt rören.
Köket är på andra våningen och snickarna sågade dessutom upp spånskivan för att flytta rören. Köket är klart och det är nu helt öppet runt rören, flera kvadratdecimeter då de inte ansåg att det behövdes golv där eftersom man ändå vattensäkrar i skåpet. Kopplingen kom dock under skåpet så det vill de åtgärda med en sådan där plastbalja under.
Jag tycker inte det känns bra att ha öppet så eventuellt stort läckage kan gå rakt ned i mellanbjälklaget och innertaket på nedre våningen. Men jag förmodar att det uppfyller säkert vatten med baljan så jag undrar om detta är acceptabelt av snickarna?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Det är plastbaljan som skyddar bjälklagret eftersom vare sig trägolv eller spånskivor är vattentäta utan snabbt låter vattnet gå vidare neråt. Det gäller bara att plastbaljan kommer in bakom rören, det ser väldigt trångt ut mellan rören och väggen, men det kan ju vara en synvilla.
Det går bra att ladda upp bilder direkt i ett inlägg.
Jag tror att det är ganska trångt men de går kanske böja in en del? Tror rören sitter i någon klämma där också där golvet börjar täcka bilden. Den bör gå att lossa. Jag antar att det bara är vattenrören och inte avloppet som behöver ha plastbalja under?BirgitS skrev:
Köket är ju redan ditsatt och klart men om de löser det med en plastbalja under bör allt vara "godkänt"?
Det är en sådan och verkar godkänt enligt Säkert vatten.J jonaserik skrev:
Vattenrören ser ut att sticka upp över kommande skåpbotten, gör de inte så? Är det bara avloppsröret som är skarvat under skåpets botten? Det räcker om du har skydd under skåpet, på samma sätt som tex skydd ligger under diskmaskin och kyl/frys.S start79 skrev:
