vi köpte vår gård i somras och stallet är renoverat 2017. Under hösten och vintern har det börjat att bildas svarta fläckar runt om på stallväggarna och ljusa fläckar på de mörkmålade ytorna.
När vi flyttade in fanns det inga tecken på något sådant här och då hade föregående ägare haft tre hästar i stallet (vi har två). Stallet var heller ej städat när vi flyttade in då det var en av överenskommelserna till ett snabbt tillträde.
På ovansidan av stalltaket finns ett loft (ladugårdens tak är av eternit). Vi kan se att det har läckt in på sina håll, mörka fuktiga fläckar på taket till stallet (alltså golvet på loftet). Ytterväggarna är "vanliga" rödmålade vertikala plankor.
Den enda skillnaden mellan dem och vi är att vi förvarar en öppnad ensilagebal i stallet, de förvarade den i ett annat utrymme. Kan detta ha med saken att göra?
**edit**
Nu ser jag även något som liknar mögel som finns på osten efter ett tag i kylen på några av bilderna.. Vad göra!?
  • Vertikala rödmålade plankor med svarta mögelliknande fläckar, städverktyg och uttag.
  • Interiör av stall med svarta mögelliknande fläckar på vägg och ljusa fläckar på mörkt målat område, sopar och krats vid vägg.
  • Trävägg inuti stall med svarta fläckar och spår av mögel, krok och stallkvast synlig.
  • Trävägg med svarta fläckar som indikerar mögelskador och gula kedjor i ett stall.
  • Svarta mögelliknande fläckar i stallhörn mellan vägg och tak med synliga träytor.
  • Stallvägg med svarta fläckar på trä och ljusa fläckar på mörkt målad yta, termometer, svart hink och metallstänger.
  • Svarta mögelliknande fläckar på trävägg i stall, tecken på fuktproblem.
Det är för fuktigt i stallet, där av har du fått en viss påväxt.
Så fort fuktnivån sjunker kommer tillväxten att avstanna, sedan är det bara att tvätta bort det vid den årliga stalltvätten.
Hösilagebalen kan definitivt vara orsaken (Vi fick problem när vi hade lite fuktigare hösilage än vanligt öppet i stallet). Annars behöver ventilation förbättras.
Efter att ha haft djur (dock inte hästar) i ladugård en massa år, skulle jag påstå att problemet beror på dålig ventilation i fähuset (eller vad ni hästfolk kallar den del av byggnaden där djuren bor). Finns någon ventilationstrumma i taket? Finns frånluftsfläktar?
Om eternittaket börjat läcka behöver det också bytas, men den påväxt som syns på bilderna beror sannolikt inte på vatten som runnit uppifrån.
Ja fuktigt är det minst sagt, den ventilation som finns nu är två runda ventiler på stalldörrarna (en på varje sida) samt en ventil upp till loftet i en lucka. Men storlekarna på ventilerna är kanske 15x15cm, om ens det.
Vi har även ett fönster på glänt, kanske vi ska öppna fler fönster på glänt? Jag tänker när hästarna kommer in på kvällen och avger sin värme så blir det kanske inte jättemysig atmosfär.
Stallet är isolerat, skall tilläggas. Iallafall enligt utsago från säljarna.
Det låter som det behövs mer ventilation!
Hästar avger mycket fukt och det krävs mycket omsättning på luften för att ventilera ut fukten.
Har man mekanisk ventillation ska man ha ca 400 cm2 luftintag per häst och det dubbla vid självdrag.
Det du kan göra nu är att plocka ut hösilaget och låta så mycket som det går av fönster och dörrar vara öppna. Hästarna klarar kylan bra men passa så att vattnet i stallet inte fryser.
Bästa svaret
Isolerat stall med dålig ventilation - hoppla, eller vad en ska säga?
Det går i vilket fall som helst att utgå från att de som gjort detta saknar viktiga kunskaper om stora djur och hur deras innemiljö ska vara!
När ni byter tak till sommaren (?) är det en bra idé att göra en rejäl trumma från stallet upp genom yttertaket, för att få frånluft med självdrag. Tilluften kommer in genom gläntade fönster.
I väntan på detta bör ni helt enkelt ta bort en eller ett par fönster. Då blir det visserligen utomhustemperatur i stallet, men luften kommer kännas frisk och mögelpåväxten avstannar iom den lägre relativa luftfuktigheten.
Hua, ja eftersom ventilationen är obefintlig vad det verkar så får vi öppna fönstren så länge. Läste att man inte ska göra det då det rubbar balansen men här finns ju ingen balans att tala om.
Så öppna fönstren, vi kan även öppna luckan i taket upp till loftet. Det sitter en gammal rutten ventilationstrumma på loftet som vi ska riva ner, den går till en annan del av ladugården.
Stort tack för er kunskap!
SågspånPappspikEternit
Va lite försiktig med att öppna upp till loftet!
Risken är att du bara flyttar problemet dit när den fuktiga luften hamnar på loftet istället för i stallet.
Fläkt genom ytterväggen är ett bra sätt att få bättre ventilation utan att behöva göra allt för stora ingrepp. Granngården har ett rätt bra sortiment stallfläktar.
Obs, det ska vara en fläkt avsedd för stallmiljö, annars tillför du bara en brandrisk helt i onödan!
Oldboy
Tänkte också på det, men på loftet har vi lugtkanaler under takkanten (vet inte vad det heter), samt rätt friska mellanrum på gavlarna i väggarna.
Det är ändå inte att rekommendera.
Fuktig luft och kallvindar (höloft i detta fall) är ingen bra kombination. Det leder garanterat till mögel på loftet. Det är därför det finns en rutten gammal ventilationstrumma... För att undvika mögel på loftet. Trumman får ta smällen. Det brukar dock ta mååånga år innan själva trumman är så dålig att den måste bytas. Är ändå mkt bättre att ha det i trumman än generellt i taket.
