hello!
fick för mig att röjja undan en del av verkstaden/hobbyrummet.
längst inne nere till vänster. där det stått en byrå och skymt i typ 50 år. mot yttervägg hittar jag en halvmeter mögel. i skarven golv vägg. färg och puts släpper lätt. det ser ut som om färgen bubblat sig. jag tror dock det är ganska torrt nu.
vad gör man liksom. panik känslor
· Blekinge
· 12 263 inlägg
Det ser inte ut som panik. Luften har stått stilla där i 50 år. Det tränger nästan alltid lite fukt genom väggen och om den bromsas upp av bråte då ser det ut sådär. Man har sett mycket värre.
Ta bort allt löst och iakta utvecklingen.
jag tog över huset av min mormor.
efter förmiddagens panik tog jag mig samman och analyserade läget lite.
det hörnet av källarrummet som syns på mina bilder har dolts bakom en tung byrå som garanterat inte flyttats på 30 år. Möjligen 50 år. mellan byrån och väggen låg dessutom lite gamla brädor. rumets enda ventil går rakt ut. väggen är ca 2 decimer sen en klassiskt ventilgaller utanför.....på insidan var dock ventilen pluggan och övermålad i samma färg som väggen....
är ju rena plantskolan här hemma för mögel o skit. konstigt dock att övriga huser och övriga källaren är snustorr.
för den vetgirige bifogar jag ventilbild..
· Blekinge
· 12 263 inlägg
Ventilera ett tag efter allt skräp har avlägsnats men sedan ska det inte ventileras på sommaren, då ska det finnas en avfuktare i källaren. Ventilera på vintern istället.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
En avfuktare kan göra underverk. Att ventilera med varm fuktig sommarluft i en kall källare kan få motsatt effekt.
Protte
Protte
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
om du får panik av det där, hur blir det då om du verkligen hittar allvarliga mögelangrepp......
Det beror på förutsättningarna, är det tillskjutande fukt från väggar p.g.a. dålig (eller ingen) dränering är "varm fuktig sommarluft" betydligt bättre än ingen luft alls!
Om man är rädd för "varm fuktig sommarluft" och vill stänga till hela källaren MÅSTE man lägga in en avfuktare.
Svensk sommar vid 30 grader har en maximal relativ luftfuktighet på ca. 60%. Mögel börjar växa vid ca. 75% relativ luftfuktighet som då endast uppnås om man stänger till ventilationen.
Det är snarare tvärtom, är luften varm och kan binda mer fukt ska man ventilera ännu mer!
Precis, det där är ingen fara med det där. Bara putsa bort det med lite Klorin som sagt...Stefan1972 skrev:
Jag såg på bilderna att det står en trästolpe mot väggen, ta bort den också, och allt annat organiskt material (trä, tyg, etc).
Bara nu luften kommer åt att röra sig/cirkulera där i hörnet kommer det inte mer mögel men det kan ju finnas orsak att se över dräneringen av huset...
Samtidigt kondenserar ju 60%RH vid 30 grader om det kyls ner till 21,5 grader, vilket inte är orimligt kallt i en källare sommartid. Så verkar inte helt "ofarligt" att ventilera ner fuktig varm uteluft. Den varma luften kan ju binda mer fukt, men bara så länge den hålls varm och inte kyls ner mot kalla väggar i källaren.anders07 skrev:Det beror på förutsättningarna, är det tillskjutande fukt från väggar p.g.a. dålig (eller ingen) dränering är "varm fuktig sommarluft" betydligt bättre än ingen luft alls!
Lite värme i källaren kan ju dock vara bra, även om man kanske gärna vill ha en lite sval källare varma sommardagar.
Enligt kalkylatorn: http://www.calculator.net/dew-point...t=&dewpointunit=celsius&humidity=60&x=53&y=14
Utan att räknat på det själv känns resultatet rimligt.
· Blekinge
· 12 263 inlägg
Men man ska veta att luft med 30C och 60% R.H. får ju en mycket högre R.H. om den kyls ned. Så om du drar in sommarluft med 30C och 60 % i källaren där den kyls ned till 15 grader så stiger R.H. lätt över mögelgränsen.anders07 skrev:Det beror på förutsättningarna, är det tillskjutande fukt från väggar p.g.a. dålig (eller ingen) dränering är "varm fuktig sommarluft" betydligt bättre än ingen luft alls!
Att råda till ventilering av källare under sommaren är ett ganska dåligt råd.
anders07 skrev:Precis, det där är ingen fara med det där. Bara putsa bort det med lite Klorin som sagt...
Det är lite konstigt den där stolpen har stått mot väggen i massa, masså år, fast där finns inte ett spår av mögel eller röta. Den är snustorr
Jag tycker nästan det ser ut som det varit fuktigt just kring röret, är det inkommande kallvatten? Har luften kondenserats där och luftfuktigheten där bakom blivit extra hög? ser ju t.o.m. ut som det droppat vatten på golvet som kanske förångats och ökat fuktigheten på väggen också, men stolpen som står lite bortanför har klarat sig, kanske möjlighet till bättre cirkulation där?mendelsohn skrev:
gjorde precis drybox mögeltest i lite vyllor i rummet. indikerar inget spår av mögel i luften. de ska tydligen indikera med rätt hög säkerhet.
skumt, hur som helst.
jag har beställt besök av en erfaren Mögelspecialist". han kommer redan i morgon. smått otroligt ...
hade det varit nån större fara borde det nog ha spritt sig mer under alla år som det dolts bakom möbel och brädor.
