B
Köpte detta hus för ett tag sedan precis dränerat källaren, nu börjar dra ut organiskt material i källaren!
Hela golvet är fyllt med blöt isolering och sand..
Nu hittar jag detta under spånskivan, väggen tar slut sen kommer nån slags grovbetong.
Gjorde man såhär förr eller är det fusk?
Dolda fel?
  • Fuktskadad vägg, avfall, rörstump, mögel, grov yta, sprucken struktur, renoveringsbehov.
  • Grovt skadad betong, erosion, mögel, och fuktskador synliga i skrymsle eller konstruktion.
  • Förfallet utrymme, mögelväggar, eroderat golv, eluttag, möjliga vattenskador.
  • Ett skadat betonggolv med ett hål, omgivet av röta och byggavfall. Tecken på förslitning eller skada.
Spånskiva på källargolv är ett no-go. Men det borde man ha upptäckt vid besiktningen. Så dolt fel går bort. Det är bara att plocka bort allting, krafsa ut jorden till -30 cm, lägga makadam till -15 cm, plastfolie och gjuta armerad betonggolv.
Ytskikt beror ju på den planerade användningen.
klaskarlsson och 6 till
B
Okej!!
Kostnad om man tar in någon?
Ca 30 kvadrat
Alt gör det själv?
Vad betyder "Alt"?
A
Alternativt
Vad betyder "Alt"?
Nittiotalister är snåla med bokstäverna.
Alt = alternativt
Peter_Ker och 3 till
Tråkigt nog kan båda frågorna besvaras med "ja". Ja, man gjorde så här förr. Och ja, det är fusk.
Men allmänt förekommande fusk i hus från 70-talet (som jag gissar att det är). Det är tyvärr inte heller det enda allmänt förekommande fusket i ett sådant hus. Du kan ju hoppas att tidigare ägare fixat de värsta fadäserna så här ungefär 50 år senare.
heimlaga
Alt = alternativt
Han menar "eller" antar jag.
SågspånPappspikEternit
B
Trist!! Rev ut hela skiten igår höll på till midnatt, fyfan! Låta fukten torka ut nu.
klaskarlsson och 3 till
Det är enda sättet att göra. Men bra jobbat, även om det säkert inte var kul och du säkert sa en massa fula saker under arbetets gång!
MrDizzy och 2 till
Vad vill du nyttja källaren till?
Allt organiskt och fuktigt ska bort, men det finns enklare lösningar än att göra om plattan och isolera den om källaren bara ska nyttjas som källare.
klaskarlsson och 2 till
Eldragningen alltså… 😂
namnbyte och 1 till
B
Haha ångest ja
Vadå? Man kan ju inte dra skyddsjord där för då blir det ju en jordkällare.. 😇
claesborjesson och 9 till
B
Absolut!! Fyfan
  • Renoveringsprojekt, riven golvbeläggning, skräp, tomma väggar, synlig ledningar, golvstående grill, renoveringsstadiet.
Hep och 6 till
