Det är nog inga problem, bara man inte har bråttom.
Men attans vad praktiskt det är med en traktor på gården. :)
Det är inte styrsnäckan som slits. Utan den styrarmen som sitter mellan styrstagen.
Det är inget större problem. Tag god tid på dig, så är det en ren nöjestur.
För några år sedan köpte jag en BM 470 i småland och resan hem till Helsingborg tog hela dagen. Jag kommer ihåg att det efter 2 timmar stod Hallands län på en skylt.
Hoppas att mitt inköp kommer att göra stor nytta här hemma på gården.
Snöskottning till vintern, flytta grus och jord, köra hästskit mm.
Vad kan man mera ha den till?
Har ni några ovanliga användningsområden?
När jag körde folkrace och bilen var intryckt fram så satte jag en kätting mellan bilen och traktorn och åkte iväg med traktorn, gissa om bilen blev uträtad igen :)
Nu är bilen packad med alla nödvändigheter!
Imorgon kl. 06:30 bär det av.
Endast fantasin sätter gränserna............:D
Gammalt Västerbottniskt ordspråk;
"- He som int' gå gör ve traktorn, he vord ogjort"
[Det som inte går göra med traktorn, det blir ogjort]
/baklastaren
Hyvel-Bengt
Traktorn står på gården!
8,5 mill ca...... Nu är mina armar och axlar slut..!
Fick koppla bort styrservon för att kunna köra full fart på multipowern, annars hade det gått åt h-te.
Jag har ändå fått slita för att inte åka av vägen.
Imponerande att en gammal 72:a klarar en sån sträcka utan stopp, den kändes lite trött i slutet, kollade som snabbast luftfiltret när jag kom hem, det hade inte rengjorts dom senaste 10 åren( skulle jag tro).
Fick nog ut nästan en halvliter gammalt bös ur det...
Blir till att göra en storservice.
/baklastaren
Liten utvikning av ordspråket, detta hände naturligtvis för länge sedan.
Prästen var på besök hos den unga jordbrukarfamiljen, bonden var ute så prästen undrade med frun om de inte skaffat några barn, det var ju ett tag sedan han vigt dem.
Nä sa frun, det som inte går göra med traktorn, det blir inte gjort.
Protte, också Västerbotten
Hyvel-Bengt
P
Köra timmer från skogen, driva vedklyv/vedmaskin, köra ved..
Bryta sten, lyfta pall, sladda väg, gräva diken (jodå det går om man har lite svängrum och styrservo), lyfta takstolar.
Protte
Kör lövad kärra till midsommar, jaga frugan, välta grannens bil eller bara köra mot solnedgången. :D
Välta grannens bil, det låter nåt det.....
Om jag får igång fanstyget......
Efter den långa färden har nivån i tanken körts ner till "botten slammet" tydligen.....
Körde ner en pinne i tanken, det är ca 5 cm vätska kvar och ett lager klet i botten.
Vätskan luktar inget, är bara lite fettaktig.
Jag behöver nog rengöra/byta filter mm.
Några bra tips?
Är väl troligen vatten i tanken. Detta låter väl tokigt med ta vattenslangen och spola ut skiten (tänk om du kunde ta loss tanken och vända den upp o ner) och låt den torka, byt filter och blås ur rör. Fyll på rent bränsle (och en skvätt 2-taktsolja). Sedan "luftar" du insprutningspumpen så du får ur vatten och luft. Startar den inte nu har du allvarliga problem, kanske inte tryckt in stoppreglaget.
Protte
Föreslår att du tömmer och rengör tanken,byter båda bränslefilterna och rensar slamskålen. Jag tror det finns slamskål, en behållare på matarpumpen. Slambehållaren kan även sitta under primärfiltret.
