92 954 läst ·
119 svar
93k läst
119 svar
Är detta Cosa 30 ?
Går det att förlänga dessa 5m-kablar tro? Den första och sista lampan kommer inte att nå hela vägen fram om du förstår.Benny_o_Lina skrev:Avståndet beror ju på var du ska ha dom och vad dom ska lysa upp..
I nästa etapp tänker jag sätta 10 till i altanen längs med huset och då har jag i tanke att sätta med just 1m mellanrum.
Det längsta avstånd man får på längden om man sätter dom på en rad, mellan dom yttersta spottarna är ju runt 10 meter eftersom dom yttersta då hamnar max 5 meter från trafon på var sida.
Vet faktiskt inte.. Ska man förlänga så får man klippa av dom och skarva.. Kontakterna på dom går ej att dela eller skruva av.. inte heller att koppla av den vid lampan.. det är helkapslat.
Jag tror jag har instruktionerna kvar så jag kan titta där om jag kommer ihåg det sen.. Men en meter eller nått skulle nog inte göra något.
Det skulle vara bra om det fanns sådana kontakter med färdiga kablar så kunde man använda det som förlängningskabel.Benny_o_Lina skrev:Vet faktiskt inte.. Ska man förlänga så får man klippa av dom och skarva.. Kontakterna på dom går ej att dela eller skruva av.. inte heller att koppla av den vid lampan.. det är helkapslat.
Firman Molectric.com i Borås säljer också Cosa. De har denna: http://www.molectric.com/p670/extra-kopplingsbox-med-extra-kabel/product_info.html
En extra kopplingsbox med förlängningskabel. Inte billigt men man får ytterligare 10 anslutningar och 15 m kabel till kopplingsboxen för den som inte vill "klippa och koppla" själv.
Det är ju bra, men det var mer en sån kabel jag tänkte på. Fast ett helt set kostar 399kr på Jula så då kan man lika gärna köpa ett sånt istället för att köpa flera sådana kit.roli skrev:
Ja det är ingen större mening med att köpa enbart kopplingsbox.. Då köper man ett helt set så har man fler lampor också.. och kan ha i reserv om det skulle behövas. Sen att det företaget tar 549:- + 49:- i frakt för samma produkt.
Heja Jula som tar 399:- + att det ligger 15 minuter bort.
Men om transformatorn ska klara 20 lampor så är det inga problem att förlänga en befintlig kabel några meter.. dock får man ju skarva den.
Var o köpte de som finns på Jula för 399:- , det står Cosa 30 på kartongen som sagt. Installerade 6 på mitt trädäck, det blir fint men för min del, r det en dekoration, lyset reflekterar inte på något, så själva "upplysningen" faller bort, inget som gör någe men det var någon innan som hade vid sitt staket, o då blir det ju ljusreflektion.
Summan: Jag är nöjd!
Ja de va jag som satte vid staketet.
Just som du säger för att ljuset skulle reflektera mot något för att skapa en effekt.
Transformatorn ska klara 20 lampor säger ni, men kan man seriekoppla två transformatorer då? Jag har kopplat 6 lampor till en transformator och sedan kopplat en till transformator i ett ledig hål på den första transformatorn. I den andra transformatorn har jag 6 lampor. När jag kopplar in fler än 2 lampor i den andra transformatorn så slocknar de 6 lamporna kopplade till den första transformatorn.
Borde det inte fungera?
Verkar som om Jula hade "för bra pris" på sina Cosa 30...... Nu är det slut överallt och de kan inte säga när det kommer någon ny sändning. Kanske i november men det är inte säkert är det bästa svaret som jag har fått.
Sist jag var på Jula utanför Helsingborg hade dom ganska så många paket hemma.
Vet att Ullared också säljer dom men dom tar tillomed en hundring mer för sina än Jula gör.
jag väcker denna tråd igen.
jag har kopplat in 30 spottar i min altan men 6 av dom funkar inte, jag vet att alla funkade innan monteringen.
grejen är den att jag va tvungen att klippa och skarva dessa eftersom de skulle sitta i "ramen"
är det viktigt att de är kopplade rätt, + och -?
kan det vara så enkelt fel?
