ja det är det, köpte dem själv häromdagen och det står COSA 30 på förpackningen
V
där ser man , tack för svaret!
/P
Ä
Ja, tack för svaret! Även jag köpte en ask och monterade. Väldigt enkelt och snyggt!
Synd att jag egentligen hade behövt 11st. Nån i Gävletrakten som har en COSA 30-lykta över??
6
Finns dessa Cosa 30 med vitare sken än de på Jula som har varmvit färg?
Satte idag 10 stycken Cosa30 nedanför staketet runt altanen.
Blev förvånad av hur mycket dom lyser, mycket starkare än jag trodde.. syns inte på bilderna med den som sitter närmast fasaden utanför bild lyser upp rätt bra mot fasaden också. Kanonsnyggt blev det.
Ljuset på bilderna är en aning vitare än i verkligheten, kameran ändrar ljuset lite.
Är glad att dom inte lyser för vitt för ljuset dom ger är snyggt och behagligt.
Inget annat ljus i närheten, bilden är tagen för några minuter sen så det är riktigt mörkt ute.. mörkare än det ser ut på bilderna.. Kamerans slutartid förvränger det lite.
Blir till att köpa ett par paket till :)
J
fan va snyggt.
vilket avstånd har du mellan spottarna?
Varje staket sektion är ungefär 2 meter så jag delade bara det på 3 och satte dom där. Så det är ungefär 60cm mellan spottarna.. sitter 60 cm från varje stolpe. Det blir då ca 120cm mellan spottarna där stolparna är och ändå lyser det upp bra.
Tolkar jag texten rätt: Stickpropp/trafo-5m-lampa-5m-lampa-5m....?
Ser riktigt fint ut Benny (Smajly) :)
Fick lite ny-inspiration/ork att gnata på med altanräcket.
/Freydrik
En bild hur det ser ut utifrån sett skulle vara uppskattat. :)
/Freydrik
Stickpropp med 15 meter kabel, kontakt i ändan som sätts i trafon.
Från varje lampa går det 5 meter kabel med kontakt i ändan som sätts i trafon.
Man får alltså max 10 meter på längden mellan dom yttersta lamporna om man har trafon i mitten.
Ska försöka ta bild från utsidan.. syns inte så mycket där tror jag för vi har ganska stora gräs nedaför staketet.. men jag testar.
J
Tänkte köra 1,75 meter mellan spottarna, blir det för långt avstånd mellan spottarn?jag gå ner till 1- metwr?
Kan man dimmra dessa led lampor?
Avståndet beror ju på var du ska ha dom och vad dom ska lysa upp..
I nästa etapp tänker jag sätta 10 till i altanen längs med huset och då har jag i tanke att sätta med just 1m mellanrum.
Det längsta avstånd man får på längden om man sätter dom på en rad, mellan dom yttersta spottarna är ju runt 10 meter eftersom dom yttersta då hamnar max 5 meter från trafon på var sida.
Jag monterade 7 såna här i mitt trädäck nu i veckan. Även jag är löjligt nöjd.
Ja dessa bilder var det som kommer 'knuffa mig över kanten' och se till att det kommer lysa på altanräcket före hösten :)
