Husägare
· Västerviks kommun
· 474 inlägg
Ja! snåla inte in på den kostnaden när du ändå är i gång och renoverar. Monterar du OSB slipper du tänka på var reglarna är när du ska sätta upp några krokar eller något hyllplan, som tidigare nämnts.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Jag ställer samma fråga, ska bygga komplementbostad, byggaren kommer göra väggen klar, sen fixar jag elen/VA, se resten av väggen, i offerten stod det OSB, vad handlar det om för pengar på bottenyta 29kvm plus loft? Motför gips alltså..
Är det garage och du inte bryr dig om utseendet eller hårda väggar så kan man sätta reglar på utsidan och fästa diverse hyllor i. Då slipper man jobb och kostnad för extra skivor. Samt man punkterar inte ångbromsen.
Eller bara använda osb. Men utan gips ökar brandrisken. Själv kör jag endast osb en våning och gips andra.
· Västra götaland
· 569 inlägg
Vi sitter och har precis planerat en sommarstuga tillsammans med en byggare - han skulle ha rätt mycket extra för att köra osb också - det ska till rätt mycket svordomar för att kompensera de pengarna....
...sen funderar vi på enstaka väggar där vi vet att vi ska sätta tv och så på ... där kanske vi beställer osb....
Rummet vi ska renovera är alla väggar 3,2m skulle kosta liten över en tusen lapp med osb, kör ja med bara gips blir det ca halva kostnaden. I övriga huset har jag plyfa och osb, nu när jag tänker efter så har jag alldrig ångrat mig.
Så länge det ska hängas upp lite smått å gott på väggarna är osb smidigt att ha bakom gipsen. Börjar det på bli lite tyngre grejer (i ett garage t ex) kan osb bli lite klent. 15 mm k-plyfa klarar det mesta men i ett garage kan man med gott samvete dra upp råspont å måla vitt. Gips kan ta mycket stryk i ett garage, beroende på hur man använder det.
