Hej! Är det någon skillnad på cirkulationspumpen som sitter i VVC-kretsen mot den pump som sitter i värmesystemet? Om jag förstått rätt så sätts cirk.pumpen till värmesystemet så att den ska bilda ett tryck framför sig som trycker vattnet runt i värmesystemet och placeras därför ofta tidigt på framledningen. Medan pumpen som sitter i VVC-kretsen ofta (eller alltid) sitter i slutet av sin krets för att den är bättre på att skapa ett undertryck bak sig och därför drar runt VVC-vattnet. Är jag rätt på det och i så fall - varför sätter man ej en värmesystemspump enl ovan tidigt i VVC-kretsen som då hade tryckt vattnet runt vattnet istället för som nu dra runt vattnet?
Trodde enda skillnaden var att vvc pump är rostfri material jämfört med normal cirk pump som pumpar runt syrefattigt vatten i ett slutet system
Bjober och 1 till
VS-pumpen kan vara både sugande och tryckande. En vvc-pump alltid sugande och i 99 fall av 100 betydligt mindre än VS-pumpen.
mrPersson67
Är anledningen till att VVC-pumparna är sugande att de sitter i slutet av VV-kretsen? Och om så är fallet sätter man då av samma anledning en sugande VS-pump i slutet av värmekretsen?
ja pumpen sitter i slutet precis innan värmeväxlare eller vad en nu har i den änden.
Anledningen är enkel på tappvatten system. Sittet den i början på systemet så blir det en tryckhöjning som inte är önskvärd.
På VS system så spelar det ingen roll vart pumpen sitter eftersom det är ett slutet system. Det är dock vanligare med tryckande pumpar. Vet att endel föredrar att exempelvis trycka in över värmeväxlaren (sugande pump) och andra föredrar det omvända.
Det vanligaste är tryckande pumpar på VS-system och sugande på kylsystem mot primärväxling.
mrPersson67
Du ska inte förvirra dig kring att pumpar du tänker på skulle vara "sugande eller tryckande" det är ingen skillnad på dem bara placeringen. I VVC fallet då som sagt även materialval som passar varmt tappvatten.
Om du tex har flera påstick VVC mot ledningen som går till växlaren är det ingen skillnad med pumpen efter sista anslutningen eller invid VVX. Det är ju däremot ofta praktiskt att sätta den vid de andra apparaterna.
mrPersson67 och 1 till
