9 316 läst ·
31 svar
9k läst
31 svar
Är det risk för Aspest?
Tror ni att eventuell asbest i limmet sprids om man rycker upp mattan men limmet blir kvar på betongen? Limmet i vårt hus är stenhårt och sprött (gulaktigt). Jag överväger att lägga vårt nya golv (typ parkett eller laminat) ovanpå limmet (med foam och fuktspärr emellan).
· Västernorrland
· 12 102 inlägg
Finns inga tecken på nå svartlim i det där............och knappast nå asbest heller. Det var ju inte så att de blandade asbest i allt bara för att förr i tiden.
· Korpilombolo
· 3 771 inlägg
Man kan tro det. Fibrerna armerar det mesta som de blandas i. T.o.m. tixotrop målarfärg för att den inte skulle rinna. Således inte bara som brandskydd.S Stefan1972 skrev:
Om det finns jute i golvmattor kan det också innehålla mer eller mindre mängd asbest då jute återanvändes från jutesäckar som användes att frakta asbest i.
Så helt säker kan man inte vara.
· Västernorrland
· 12 102 inlägg
Nä helt säker kan man aldrig vara. Med bra mätmetoder hittar man ju asbest i vanlig luft också.....
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
Renoveringsnovis
· Västra Götaland
· 89 inlägg
Jag plockade bort en matta i lördags och hittade detta. Magnesitplattor & svartlim huset byggdes 1960, vi gjorde inget test men resonerade som så att det med största säkerhet finns asbest i det.
igår hyrde jag en betongslip m. Tigercut skiva plastade in rummet, engångsoverall, ordentlig munskydd (P3) handskar och skred till verket. 3h senare var 15kvm bortslipat, dammsög i närmare 40 minuter, förseglade alla restprodukter i genomskinliga sopsäckar. Lämnade igen maskinen idag. Kostade mig 1670kr på ca 1000 i skyddsutrustning.
hoppa detta hjälper någon, jag hade velat ha bilden och infon i söndags
Har du skickat prov till slut?A arowe17 skrev:
Fick du veta om det innehåll asbest?
Jag undrar för jag hittade likadant lim under plastmatta på tvättstugan...
https://www.byggahus.se/forum/threads/har-jag-asbest-vg-titta-pa-kort.400305/
