· 2 inlägg
Husägare
· Västerviks kommun
· 471 inlägg
Det ser inte ut att vara förberett för diskmaskin. Är du van hemmafixare så kan du ordna en del , annars ser det ut som du behöver anlita både rörmokare och elektriker, så att det blir efter konstens alla regler.
· 2 inlägg
Tack för svar!
Avlopp för diskmaskin bör du kunna koppla på höger om där den vita slangen går in (på andra sidan).
För att få vatten till diskmaskin brukar man montera en blandare med diskmaskinsavstängning. Köper man en sådan är det bara skruva loss den blandare som sitter där nu och ersätta med en ny, sen skruva fast vattenanslutningen till diskmaskinen i avsedd koppling från blandaren. Skulle samtidigt passa på att montera avstängningsventiler innan blandaren monteras så det går att stänga av vattnet för enbart blandaren och inte hela huset.
Vill du inte köpa ny blandare får du köpa en koppling som ser ut som ett T till kallvattnet samt övergångar så du får rätt dimensioner. Samt montera en avstängningsventil för vattnet till diskmaskinen.
Sen är det ju ett vanligt eluttag som krävs till diskmaskinen som brukar monteras i vask-skåpet.
