B
Men hur funkar värmepumpsberedare då?
Läst nånstans att det kan bli kallt i rummet den står och vill ha varmt i tvättstugan
B
Oj märks att jag inte kollat min förbrukning på ett tag senaste året från dagens datum 11057kwh har vi gjort åt.
Kanske istället för och jaga kWh sikta på att klara uppvärmning vid strömavbrott och när luft luften segar vid 20-25 minus. Är från 2014 så den är ju inte nu men gjorde service på den förra året och han sa att den beräknas hålla i säkert 5 år till
Det jag gillar med ved och pellets är att man betalt energin i förskott och slipper få det som saftig faktura sen. Budgeten är visserligen så bra att vi inte grät över elräkningen i vintras men vill ju ändå ha så jämna utgifter det går utan toppar och dalar
Det ska väl helst vara en modell som har en utedel och alltså tar värmen utifrån som en LLVP för att det ska vara någon mening. Alternativt om du har frånluftsventilation utan återvinning kan det nog vara vettigt att ersätta den med en värmepumpsberedare, om det finns modeller som är tänkta att fungera så.
B
Har ju frånluft på taket med ventiler i kök badrum toa o tvättstuga. Till luft är självdrag. Frågan är bara hur stor är utedelen och vart kan den vara om en sån behövs. Samt om den kanske muckar med undertrycker till sorbitionsavfuktaren i grunden.
Plus att om man ska lägga till ytterligare en utedel utöver luft luften vi redan har så kanske buller nivåer gör det behagligare med luftvattenvärmepump ändå.
Gått förbi grannarnas luftvattenvärmepump och tycker de läder mer än våran luft luft
B
Att ha vattenburet med luftvattenvärmepump och jämn temperatur i hela huset skulle ju vara lyxigt. Men hur blir det då med nedkylning på sommaren?
Man kan ju fortfarande behålla LLVPn för kyla om man vill.
Annars får man gå på bergvärme och installera frikyla.
B
Funkar fläktkonvektor eller vad de heter till luftvatten? Inte fattat riktigt vad det är
En fläktkonvektor ger inte kyla. Utan är som ”ett element med inbyggd fläkt”.
En fläktkonvektor ger kyla om den matas med kall vätska. T ex från ett bergvärmehhål.
Bådablir9
Ok, jag var otydlig där eftersom vi pratade i kombination med LVVP, men helt korrekt att de ger kyla om de används ihop med en kylkrets, tex brine i bergvärmekretsen.
B
Då känns ju både luftvatten och värmepumpsberedare onödigt. Har ju redan två luftluft en till huset o en till garaget.
Solceller helt onödigt utan vattenburet och elbil?
B
Så då funkar det endast med bergvärme?
Onödigt om vi ska räkna kronor, men det är en komforthöjare med vattenburet utan desslike.
Solceller får du räkna på om du skulle gå + på det… men troligen så finns det betydligt bättre investeringar att göra.
I första inlägget på tråden var fokus på att spara energi. Har prioriteten ändrats nu och du letar komfort istället?
Bådablir9
B
Jag vet inte vad jag prioriterar. Är ju det som är felet. Sambo vill ställa frågor om en massa ändringar som jag redan klurat på. Och delvis kommit fram till att ha behålla luftluft och tillsätta kamin blir enklast. Men jag vet ju inte om det är rätt eller fel tänkt och vill därför kolla.
Men är ju ändå nyfiken på om alternativen kan göra nytta antingen i komfort eller kWh
MathiasS
