Rörinstallation med böjda rör mot betongvägg och golv, fråga om tätning och hantering av gamla rör.
Det är betong golv mot betong vägg kanske räcker det att måla på flytande tätningsmedel? Ser ut och vara halvt omöjligt att göra hål på botten av skåpet och trä de böjda rören igenom. Visst är det så att gamla rör blir hårda och man ska inte försöka böja de till raka?
Farstatjej90
Jag tror inte du ska försöka täta något där. Blir det läcka är det bättre det är öppet så du ser och kan åtgärda....
data55
