Om du bara ska använda stugan på sommaren ,tänker du kallställa den vintertid så bör ju hela systemet byggs för enkelt urtappning helt eller delvis , man kan ju placera grejer i ett utrymme som värms upp fast resten kallställes så man bara tappar ur vissa ledningar som då bör dras så att urtappning är enkelt och 100% på dom delar som kan frysa
vissa grejer ser ju heltokigt placerade ut men i det stora hela så är det väl ungefär rätt
Blandningsventil med inbyggd backventil för att inte varmvatten ska kunna gå åt fel håll ut ur varmvattenberedaren brukar placeras vid varmvattenberedaren
tryckgivare och tryckkärl och en backventil brukar placeras ihop
Viktigt att komma ihåg att varmvattenberedare absolut inte får startas utan vatten i så viktigt att allt görs i rätt ordning vid system som man tömmer och stänger av.
Vilka material man bör använda beror på hur dant vattnet är där.
