Vi har låtit installera en luft/vattenvärmepump för ett par månader sedan (Toshiba HWT-1101, 11 kW) till vårt enfamiljshus (144 m2, massivtegel, byggt 1927, i Graz, Österrike). Innan hade vi gasvärme och gjorde av med ca 13500 kWh gas och 3500 kWh el på ett år.
Vi valde den här firman för att de erbjöd luftvärmepumpen med en ljudisoleringshuva till rimligt pris, vilket var den enda lösningen som teoretiskt var så tyst att vi kunde placera den på sidan av huset, 4 meter från granntomten. Det är strängt reglerat hur mycket värmepumpen får låta vid tomtgränsen här, och huvan sänker teoretiskt ljudet med 20 dB.
Vi upplevde den i början väldigt högljudd och klagade på detta. Firman installerade då en bättre huva, som ska sänka ljudet ännu mer. Vi upplever dock att den fortfarande är betydligt mer högljudd än andra luftvärmepumpar vi tittat på, framför allt när det är minusgrader. Har bara mätt ljudet med telefonen, men det är typ mellan 51 och 58 dB tre meter framför pumpen (vilket är mer än det tillåtna värdet vid tomtgränsen) och uppåt 65-68 dB precis framför. Det är liksom ett dovt brummande ljud som man upplever som störande och hörs lång väg. Har vi fått ett dåligt ex eller kan den här modellen vara så höggljudd? Har bifogat en filmsnutt här som referens.
Gällande förbrukningen upplever jag också den som klart mer än vad den borde vara, men jag har inte så mycket att jämföra med. Bifogar här nyårsdagen som referens. Då var utetemperaturen mellan -2 och -6 grader och vår totala förbrukning 78,7 kWh. Det var ingen hemma förrän efter lunch, så övrig förbrukning var säkert inte över 10 kWh, vilket ger att luftvärmepumpen dragit typ 70 kWh. Som man ser på kurvan går elpatronen in och hjälper till över hela dagen. Är det verkligen normalt? Vi har inte speciellt varmt inne och ganska låg framledningstemperatur på vattnet (vet inte exakt, men iaf under 50 grader).
Vi ska ha ett möte med chefen för företaget nu snart efter helgerna, och jag skulle uppskatta att få lite input från andra om vad vi kan förvänta oss och/eller kräva för åtgärder. Tack!
Kollade vad tillverkaren säger i databladet att pump ger 7.5kw vid - 10 grader. Och din graf säger 2kw konstant. Tar man då 7.5/2 hamnar man på cop 3.75. Databladet säger scop på 3.6.
Dina toppar på ligger på ca 2kw vilket kan tolkas som om elpatron till varmvattenberedning kickar in kanske beroende på om du använder varmvatten cirkulation till tappställen och handdukstorkar.
Sen skulle man kunna komma längre med att jämföra din gasförbrukning under 1 vintermånad
Det är ju dalarna som ligger på typ 2 kW, topparna ligger ju på 5 kW.
Varmvattenberedaren är helt fristående från luftvärmepumpen. Den går igång vid 03 på natten och drar 500 W i vanligtvis knappt två timmar (man ser att två toppar är lite högre där vid typ 3-4-tiden). Resten av tiden är den avstängd. Grundlasten (kyl/frys osv) är cirka 200 W. Dvs alla dessa toppar över dygnet är enbart relaterade till uppvärmningen av huset, förutom de något högre topparna på kvällen som kanske är spishällen, lite belysning osv.
Kan tyvärr inte få fram dygns/månadsstatistik för gasen, då vi bara fick årsavräkningar på det. Räknar man dock grovt på knappt 90% effektivitet av gasen ger det en årsförbrukning på 12000 kWh. Med ett snällt COP på 3 på lvvp skulle det ge en årsförbrukning på 4000 kWh (vilket då även inkluderade varmvattnet tidigare, men inte gör längre). Räknar jag nu dock grovt med 150 dagar med uppvärmningsbehov och kanske 50 kWh i dygnssnitt hamnar jag på 7500 kWh, vilket är typ dubbelt mot vad det borde vara. Eller räknar jag tokigt?
Har inte själv gått över till värmepump ännu. Men grannen som jag hört och då haft ved och inte enbart eldrift verkar ha någorlunda samma intryck.
Beror nog till en del att din gaspanna inte hade någon större egenförbrukning förutom nån pump. Står ingen siffra heller vad jag kan sei databladet.
Likaså pellets som enbart drar 400w i 3 minuter vid start. Men vad jag förstår så går kompressorn mer eller mindre hela tiden oavsett om de producerar eller inte.
Men just nu verkar ändå pumpen göra enligt utlovat. Dina toppar kan också komma från eventuell eftervärmen i din ventilation om du har sådan.
Vad gäller om det är en gammal häradsväg?
Juridik -
Vad är det här för fläckar i taket?
Tak & Vind -
Vad är det här för furulist som sitter i ett 60-talshus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp mig förstå det här med att välja rätt elbilsladdare.
El -
Går det att bygga ut förråd till bastu med det här taket + lutning?
Utbyggnad och tillbyggnad
