Hej, ska riva denna vägg. Är osäker på om den är bärande eller inte. Någon som kan avgöra på detta?
  • Vindsutrymme med trästödbalkar och exponerade elkablar; frågeställning om vägg är bärande.
  • Ritning av lägenhet med markerad vägg mellan vardagsrum och sovrum, ifrågasatt om bärande.
  • Träkonstruktion med balkar och reglar, potentiellt bärande vägg, i ett loft eller takutrymme.
Förmodligen inte då det är W-takstolar men har du ingen sektionsritning?
tips på sökord på google, hjärtevägg, stötande vägg, konstruktör.
BirgitS
Fackverkstakstolar innebär normalt att det inte är några bärande innerväggar på våningsplanet under. Men det är ju ingen garanti, det beror t.ex. på dimensioneringen av takstolarna.
S Sson85 skrev:
stötande vägg
Vad får man för träff på det? 🥸
Sson85 och 1 till
Ska kika när jag kommer hem till min lägenhet. Kom att tänka på samma sak
  • Byggnadsritning av ett hus med specifikationer för rum som sovrum, kök och vardagsrum. Noteringar om ventilation och inredning syns på planen.
Det där är inte sektionsritningen.
En sektionsritning är en ritning på huset i genomskärning, sett från gaveln i det här fallet.
På ritningen från mäklaren skymtar en hjärtvägg i källarplanet, det kan tyda på att motsvarande vägg på bottenplanet också är bärande.
Axleed
It doesn't matter because a self-supporting truss that doesn't need support is one thing, but a floor that is dynamically loaded is another matter. Hence the basement wall that supports it.
Testarn
