3 662 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Är 2 påsar pellets rimligt om dagen i detta hus?
Vi har ett 70 tals hus på 230 kvm inkl beboelig källare. Huset är i grunden ett trähus med tegelfasad och hålstensgrund.
Mitt i källaren har vi en panna av modell Värmebaronen Komet med Viking brännare för pellets. Denna är kopplad till totalt 14 element(med temostater) och 2 vattenburna värmegolv på totalt ca 15-20 kvm. Huset har mekanisk frånluft system som även går nere i källaren, detta system kör på lägsta styrka nu när det är så kallt. Vindsutrymmet är i fint skick och det ligger 1 lager glasfiberull.
Huset är lokaliserat mitt inne i ett villakvarter men det kan ändå blåsa ganska bra ibland.
Idag när det är -1 grader utomhus och lite vind så skickar pannan ut ca 55 grader till uppvärmning. Vi får då upp en temperatur på 22-23 grader i större delen av huset. Det är 3 rum i källaren som är nedskruvade ganska rejält.
Vi har kommit fram till att detta hus förbrukar just nu ca 2-2,5 påsar pellets per dag.
En pall består av 52 säcker á 16kg, d.v.s 832 KG totalt. Man får ut ca 4080 kWh från en pall och således ca 78 kWh per påse. Pannan har en verkningsgrad på ca 80% vilket i detta fallet bör betyda att vi totalt gör av med ca 125-156 kWh per dag.
Låter detta rimligt?
Ja med tanke på husets storlek tycker jag nästan det låter lite lite. Vi har 149 kvm med 80 kvm källare. 1,5 plan med källare. 2 rum i källaren har radiatorer.
Vi förbrukar också ca 2 säckar om dagen (ibland mer) beroende på temp ute såklart. Me nu vid några minusgrader ute (ca 3 minus) så går det nog åt 2 säckar på ett dygn.
Huset är också tillägsisolerat, byggt på 40-talet.
3-glasfönster har vi med. Så er förbrukning låter inte alls orimlig.
Edit: Var 230 kvm inkl källaren? Då har vi isåfall exakt lika stora hus och ungefär samma förbrukning.
Pannan är en värmebaronen, likaså brännaren. Verkningsgrad 93% senast vi mätte, installerat 2010 tror jag.
Vi har 90 kvm boyta + källare ca 40 kvm
och 80 kvm garage som värms upp med pellets
gör av med 1,5 - 2 säckar per dygn
Nu har vi installerat en luftvärmepump som komplement, som värmer upp hela entreplanet och typ halverat förbrukningen. Varmvatten, del av källaren samt andra planet värms nu av pellets. Strax under 1 säck per dygn ca, vid ca 2-5 grader ute.
