6 177 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Äpplen från rotskott?
För några år sedan råkade jag fälla ett träd över ett gammalt äppelträd som jag då sågade ner helt. Nu kommer det rotskott från stubben och frågan är om det är någon ide att släppa upp ett skott till ett nytt träd?
Kan det bli ätbara äpplen igen?
Nja det är nog rotsorten som kommer upp men det kan ju vara något skojigt. Men förmodligen inte. Ur polineringssynpunkt kan det vara positivt men du bor kanske där det finns många olika äppelträd ändå så att det inte behövs.
Testa att ympa i någon sort du vill ha, inte så svårt och har du flera skott har du flera chanser att lyckasP Plutus skrev:
Se till att ta vara på ympris väl i tid innan våren bara, sen en molnig dag på våren när saven stiger gör du några barkympar (enklast) https://www.wexthuset.com/fakta-och...och-forokning-av-vaxter/sa-ympar-du-frukttrad. Behövs varken bast eller ympvax, plastremsor för att hålla inne fukt (täck alla exponerade sårutor) och eltejp för fixering funkar fint!
edit: Angående ursprungsfrågan så beror det på vad du menar med rotskott, kommer de långt ner under det gamla ympstället får du bara äpplen från grundstammen - vilka antagligen inte är goda. Lämnade du en hög stubbe och skotten kommer en bit upp kanske det är den inympade sorten som kommer tillbaka.
