Jag tänkte montera in Vp-rör i väggen där min tv hänger. Är det ok att lägga strömkabeln från tv:n in i ett vp-rör till vägguttag? Strömsladden är av typen IEC C7. Eller är jag tvungen att sätta upp ett vägguttag bakom tv:n? Nackdelen med vägguttag bakom tv:n är att det blir svårt att dra ut kontakten om det åskar.
Hälsningar
Andreas
Formellt sett då får väl inte apparatsladdar förläggas fast, man får egentligen inte ens klamra dem längst golvlist eller liknande.
Får du igenom kontakten genom röret?
Mikael_L
Formellt sett får man väl försöka att se röret som bara ett rör, inte en del av den fasta elinstallationen då. :)
Skilj på "fast installation" och "fast förläggning". Det är två olika saker.
Detta bästa är att sätta ett ett uttag precis i underkant av TVn så att det precis skymtar fram. Men som Jag tolkar reglerna så är det okej under vissa förutsättningar
Det får inte göras för att ersätta en fast installation
Flexslangen skall ha gott om luft.
Det skall tydligt framgå hur man kan dra ur spänningen till den anslutna apparaten.
Det första är en bedömning som TS får göra. Jag ser inga problem med ett rör som går in i väggen och kommer ut 1 meter längre bort.
Nummer två är inga problem om man får igenom C7an och inte drar genom fler kablar efteråt.
Nummer tre innebär att inloppet till slangen bör sitta i närheten av TVn och inte i ett annat rum.
Vägguttaget som ska användas sitter i samma rum som tv:n och är placerat ca 2 m ifrån tv:n. Jag kommer inte dra några fler kablar i röret utan enbart apparatkabeln.
Spontant borde väl inte detta räknas som en fast installation då kabeln ej sitter fast någonstans. Förut i tv:n där den är inkopplad.
Om det inte finns någon lämplig storlek på röret så att c7 kopplingen inte får plats, är det ok att dela på kabel och sedan skarva efteråt med en skarvkoppling med dragavlastning?
Som sagt var, skilj på fast installation och fast förläggning. Men om det går att dra ur sladden utan att använda verktyg är det nog inte fast förläggning (däremot kanske det kan klassas som dold förläggning? men jag vet inte riktigt vad som gäller då).
Sladdställ får heller inte skarvas (man får inte heller byta kontakter på dem). Det är typgodkända som en enhet och det är gjutna kontakter just för att de inte ska gå att "bygga om".
Sen hur farligt det är är väl en annan femma, det borde inte vara några problem att göra så. Men det är inte "rätt".
