6 099 läst ·
14 svar
6k läst
14 svar
apparatdosa / kopplingsdosa
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Moderator
· 58 289 inlägg
Är det alltså OK att göra så? Att bara borra hål och sticka in en stump slang?
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Se till att slangen/röret är fäst ordentligt/likvärdigt med en stos så ser jag inga problem med det. Har gjort så själv ett antal gånger.
Fäst slangen med TC-klammer 16-20 innan dosan och buntband/eltejp inne i dosan.
Eller ännu bättre.... Anslutningsmuff, 9:- på elbutik
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=146021&search_page=
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp isolerar, märker och buntar ihop kablar och ledningar. Tejpen är oftast av mjuk PVC som töjer sig och lägger sig tätt runt kabeln. Tejp i färg gör det lätt att märka upp ledningar vid installation och felsökning.
Normalt är det inte med i tilverkarens instruktioner för hur dosorna ska användas. Installatören tar på sig att tänka igenom (och dokumentera) så alla elsäkerheten fortfarande är tillräckligt god när materielen används utanför leverantörens instruktioner.
Det kan vara svårt att visa att man inte har påverkat t.ex. de brandtekniska egenskaperna med en sådan ändring.
Inte för att de flesta elektriker bryr sig så mycket.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Borra 15 och skär slangen snett så går den i och låser i korrugeringarna. (snett för det är lättare att knö in den)
Protte
Protte
Lånar denna tråd: Jag vill få ut fas, jord och nolla till min altan för eluttag. Jag har en kopplingsdosa på insidan, men problemet/problemen jag har är som följer: 1) Kopplingsdosan som sitter där är en apparatdosa (70 mm). 2) Stussarna är idag 3 uppåt och en nedåt, samtliga använda (strömbrytare samt belysning på altanen). Jag letar efter ersättningsdosa, men hittar ingen lämplig annat än 80mm kopplingsdosor (som det kanske borde varit där från början?). När jag nu läste att några pratar om 15mm borr och trycka in 16mm slang, så skulle det underlätta enormt. Är det OK att göra så? Eller har någon förslag på lämplig ersättningsdoa, 70mm med 5 stussar?
Edit: ska naturligtvis inte vara 60mm borr, utan 15...
http://www.elbutik.se/product.html/kopplingsdosa-vp-2?category_id=1922
Men det går bra med ett 15mm borr i botten och lite smältlim.
