8 229 läst ·
14 svar
8k läst
14 svar
Använda gles 28x70 som regel för innertak?
Jag har sökt och sökt utan att hitta svar.
Tanken är att jag ska sätta innertak i hall+litet rum. Jag tänkte regla upp en ram runt rummet och sedan fästa glespanel 28x70 på något avstånd (cc300?) i detta ramverk. Går det att använda samma glespanel för att skapa nämnda ramverk, eller är det för klent? Jag har inte tillräckligt med höjd för att sätta 45x45or som ram. Finns det andra alternativ? Vill helst undvika att sätta glespanelen direkt i taket.
Tack
Tack
Det blir väldigt mycket borrande i betongtaket. Det känns smidigare att sätta glesen i ett ramverk. Jag har heller inte tillgång till en borrhammare, så jag måste förlita mig på slagborren! Färre hål i betongen = mindre jobb.Fulkemisten skrev:
Hmm. Hur stor är hallen och vad är det för typ av tak? Att taket skulle klara att bara vara fäst ute vid väggarna håller jag för osannolikt för de flesta typer av innertak förutsatt att det inte rör sig om mycket små spännvidder.
Hallen är enbart 90cm bred, så där tänkte jag köra en ram av glespanel och sedan sätta tvärgående glespanel i ramen på cc300. I det andra rummet är det 230cm från vägg till vägg, så där måste jag nog ha upp reglar även i mitten som jag kan fästa glespanelen i. Jag tänkte sätta vanligt 13mm gips i glespanelen.
J Johan456 skrev:
Jo precis, jag tänker stärka upp i mitten av taket med extra regel. Men är glespanel för klen att använda som ram/regel i detta fallet?
Sålänge du inte har mer än 1200mm cc på "ramen" så klarar det sig. Takstolar ligger på dessa mått, och där glesar man. Vill du försäkra dig lite kan du sätta en extra rad med gles i det större rummet. Då blir det runt 770mm cc. Det blir bra
Du kan också fundera på att köpa 35x70 regel, då kommer taket ca 7-8 mm lägre men glesen klarar mer spännvidd.
https://www.bauhaus.se/regel-planhyvlad-34x70mm-3-6m
Nej, gles 28x70 kan användas som ”takstol” när man så att säga kryssglesar. Så gör man ofta vid renovering. Sätter 28x70 CC 1200mm och sen gles på det.N Nooblet skrev:
Jag tycker att den största fördelen jag kan se är att du troligen minskar ljud (överhörning) mellan våningarna, dvs ljud och spring från våningen ovanför låter inte lika mycket, och du stör inte heller lika mycket.N Nooblet skrev:
Och då är ett sänkt tak, så mycket som möjligt frikopplat från det befintliga bland det bästa.
Sen kanske en hel del ljud fortplantas som stomljud och ner i väggarna, och där hjälper det ju inte.
Moderator
· 56 254 inlägg
Men låt inte en saknad borrhammare styra. För detta duger en billig maskin från ex Jula. Skruv o plugg kommer att kosta mer än maskinen.
