Håller på att sätta lite läkt på panelen i min friggebod för att kunna fästa vindpapp innan isolering, börjar närma mig slutet och har slut på byggmaterial förutom några läktbitar som låg ute utan skydd tidigare i somras några veckor när det regnade varannan dag under en period. Har haft dem i garaget ett tag för att torka men de har fått lite grönaktiga stänk. Är det någon fara att använda, antar att det är något förstadie till mögel? Behöver jag hyvla av dem eller sprider det sig inte så länge allt runt omkring är torrt?
Ser ut ungefär som på den här bilden, sidan den kommer ifrån beskriver lite om röta eller mögel men jag blir inte så mycket klokare då jag inte har något mätinstrument
https://www.svenskttra.se/optimized/default/siteassets/1-om-tra/2-att-valja-tra/03/ytlig-blanad.jpg
Det är blåträ på bilden och då kan du använda din läkt.
Har använt råspont med lite inslag av blåträ till bodar/uthus till tak och golv.
Inget att oroa sig för. Det brukar räcka att det regnar en gång på sågat virke för att det ska börja se ut sådär.
Jag håller med
