5 440 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Använda bred eller smalare tröskel vid breda karmar.
Har monterat tre dörrar 1st 118 karm och 2 st 147mm karmar.
Trösklar till 147mm var restade, så jag använde en 95 jag hade hemma vid inpassningen. Nu funderar jag på om jag verkligen vill ha en megabred tröskel. Med en bred tröskel så sticker ju tröskeln ut rätt mycket på innersidan när dörren är stängd.
Mina golv är skarvade under tröskeln, så jag har inga problem att gå ner . Frågan är tänker jag rätt eller ser det fel ut. Bör jag satsa på den tröskel som fyller hela karmen, eller gå ner på 95?
Jag använder falsade trösklarför bättre ljuddämpning.
Jag har använt ljuddämapde karmar och lagt ganska mycket energi på ljuddämpning mellan rummen. Då det är sovrum . Då är falsade trösklar att föredra. Tröskelplattor etc släpper igenom mycket mer ljud.BirgitS skrev:
Nu har jag inte fått hem dörrbladen än. Men frågan är vad som kommer se bäst ut vid stängd dörr. Att golvet går fram till dörren, eller om det ligger en utstickande tröskel..
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Jag har då aldrig reagerat, vare sig i vår lägenhet eller i någon annans bostad, på att tröskeln syns när dörren är stängd.M mojjen skrev:
Jag hade helt klart använt samma bredd på tröskel som karm. Tycker det ser ut som att man valt fel tröskel om den är för liten...
Dessutom gillar jag lite bredare trösklar, klart bekvämare för fötterna när man råkar trampa på dem än en smal hög tröskel som kan göra riktigt ont, framförallt när man bär något tungt och otympligt
Jag försöker alltid se till så att karmen är lika bred som väggen, tröskel likaså. OM jag hade haft en för smal karm och hade behövt klackfoder för att täcka upp så vete tusan om jag inte försökt hitta tröskel som var lika bred som väggen så att linjen vägg-tröskel-vägg hade varit rak. Fodret gör liksom att karmen då ser bredare ut.
Men det är förstås en fråga om tycke och smak. Just det att trampa på en smal/bred tröskel är kanske något mer praktiskt som du kan prova.
Det mesta lutar åt att ni har helt rätt. Skall göra en liten koll med 118 tröskel som är till en av dörrarna, men glömde på jobbet igår. Från början var det ingen tvekan om 147 trösklar. men dom fanns inte på lager, och nu började jag få lite griller i huvudet....Tomtom79 skrev:
Är det väldigt dyra trösklar? Vill minnas att de kan kosta någon hundralapp på byggladorna så kanske är en idé att köpa en av varje och helt enkelt prova innan man sätter fast den permanent?
Annars brukar de vara väldigt lika varandra mellan tillverkarna så man kanske kan köpa en av billigaste sorten och testa ändå?
Ja, det är väl visserligen bättre att om man ångrar sig byta till en större i efterhand än till en mindre, om det blir lite skador i golvet när den legat där ett tag..M mojjen skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Våra sovrumsdörrar går också inåt (standard) och även om tröskeln bara är 9 cm bred så syns ju 5 cm tröskel när dörren är stängd.
Men om du tycker att något annat är snyggare ska du förstås göra på det viset.
Det är väl skälet att jag ville utreda om jag tänkt rätt innan beställning. Kostar ca 5-600:- /st.Tomtom79 skrev:
Ingen kostnad i sammanhanget, men väldigt onödigt om en smalare känns bra, och dessutom tillgänglig.
Ja så har jag på fler dörrar också. men här blev det ju >10cm synligt.BirgitS skrev:
Undrar om jag inte reagerar lite starkt pga den stora nyansskillnaden också. Kanske värt att lasera/lacka om dom så de bättre matchar golvets ljusa färg.
