Hej.
Grubblar lite över att göra en gästtoalett på övervåningen. Vatten finns hyfsat smidigt tillgängligt och när det gäller avlopp funderar jag hur det är att koppla på avlopp från toa på avluftningen som är ca 2 meter bort? Avluftningsröret som går upp på taket är av toa-dimension och man skulle kunna få lagom fall de två metrarna fram till toaletten.
För/nackdelar med att använda avluftningen till avlopp? Något som måste undersökas vidare för att se det som en möjlighet? Tack!
Går bra om avluften är 110 mm , se bara till att få ett fall från nya toan, säkert rakt stup ner till nästa våning.
Avluftning sitter då bra för allt och 2 meter är ingenting.
B
Man brukar ju ha klart mindre dimension för avluft än 110mm, så jag hade nog inte haft några betänkligheter med att koppla på avlopp där. Känns ju som nån tänkt till och förberett för påkoppling med tanke på dimensioneringen av röret.
PochM
Ja det är stup rakt ner till bottenvåningen. Om det är 110 mm på taket vet man då också att det lär vara 110 som är även när det når marken? Känns ju märkligt om det inte är det men blir ju inte så lycka om det mot förmodan inte skulle vara det. Kan inte komma åt och undersöka detta. Samtidigt finns det väl ingen som skulle lyckas bygga så fel?
B
Kännu ju väldigt udda om nån skulle gått från klen dimension till grov dimension, men det är ju enkelt att hyra en kamera för avlopp och filma rören invändigt.
PochM
