Vi har en "på husets utsida påbyggd" veranda, uppförd 2016 och där det tidigare var vår yttervägg med en öppen farstukvist, typ denna.
Verandan är något större än farstukvisten var, och stängd men det har säkert ingen betydelse gällande min fråga.
För några år sen, kanske 2019, så satt jag på verandan under eftermiddagen - vår, sommar eller höst låter jag vara osagt, och jag hörde ett rasslande som kom inifrån väggen. Tänkte på en gång att det var möss men oroade mig inte nämnvärt eftersom jag vet att det inte går [för mössen] att ta sig längs väggen till nästa våning. Dessutom är jag inte särskilt nojigt lag av mig vad gäller såna saker. Hörde ljudet kanske tre gånger till under samma årstid, sen inte mer.
Så tills nyligen, oktober 2023. Mannen och jag äter gärna frukost på verandan så länge det går in på hösten, jo verandan är kallställd men med en frostvakt då jag förvarar diverse växter där.
Förrförra helgen så hörs inte bara ett rassel utan ett veritabelt oväsen, som om någon försökte gräva sig ut och in på övervåningen. Väl på övervåningen hördes "nada".
Vid frukost påföljande dag så var det lite krafs men det gick inte att härleda varifrån.
För att hjälpa mot partnerns rädslor så beställde jag hem musfällor från Anticimex (genom vår hemförsäkring) och de kommer med bete, fick två fällor. Verandan är svåråtkomlig underifrån, har liksom bara ett "av de som byggde verandan" gjort galler, håller ute större djur men givetvis kan möss och råttor komma in.
Jag tänker att jag tar bor gallret och ställer musfällan som indikerat enligt bruksanvisning, men sen står det att den är så känslig att den måste gillras på plats.
Omöjligt, näst intill för mig, då jag inte kan åla mig in under huset och gillar utan göra det utanför och sen försöka smyga in så långt jag kan, med arm och halva kroppen.
Lång historia här! Frågan är - hur känsliga är Anticimex musfällor efter gillring?
Produkter som diskuteras: "musfällor"
Musfälla elektrisk Silverline
Lätt att beta, tömma och rengöra
359 kr inkl moms
359 kr
Allvetare
· The Great North
· 1 218 inlägg
Inte alls så farligt som det låter. Jag använder dem själv. Är det de som är i plast och har en gul gummigrej på bygeln? Gillra den du och sen är du bara försiktig. Håll den från rätt håll och så lär du ju höra om den slår igen.Maria T skrev:
Borde svarat mig själv i tråden men hann inte. Gillrade två fällor igår eftermiddag för att placera i ett nog så snålt kryputrymme, den första ålningen medelst musfälla i ena handen gick bra, den andra råkade jag slå fällan i kanten på luckan jag ålade in i och då var det klippt, bara att åla ut och rigga den igen. Andra gången gick det bra.Manganbangan skrev:
Nu bara vänta 4-5 dagar för att kolla om det fångats nån mus däri. Jag är inte entusiastisk och hoppas fällorna är tomma.
Allvetare
· The Great North
· 1 218 inlägg
Det brukar finnas färdiga skruvhål för att sätta fast dem i en bräda. Då kanske du kan skjuta in fällan och lättare hantera den?Maria T skrev:
Aha, beskrivningen som följde med var lite knapphändig men när jag plockar ut dem för att kolla ev innehåll (bläsch!) så kan jag kika mer på konstruktionen. Med tanke på att det nog är många som likt min situation ska försöka skjuta in fällorna i ett utrymme som inte rymmer en människa så låter det som en bra grej 👍Manganbangan skrev:
