Kan centralen ge störningar till splittern??
Splittern sitter uppe till höger som ni ser på bilden
Vad behöver man för att ja ska få bilt på tv:n??
Den svarta koaxkabeln verkar vara en gammal videokabel som följde med videoapparaterna förr tiden, den kabeln har mycket dålig skärmning och skall inte användas i en kabeltvanläggning, ser inte på bild men kommer den inte från en antennförstärkare ?
Sedan verkar den vara ansluten med en adapter till Macab fördelningsboxen.
Ser ut som anläggningen inte är klar, kablar hänger löst i skåpet.
Jag tror det är någon som experimenterat med en antenn förstärkare och sedan inte kollat signalnivåerna.
Den svarta kabelstumpen med en klump på i andra änden verkar vara en "power-insert" (för att driva en antennförstärkare) och det verkar som om det inte kommer in någon antennsignal till powerinserten.
Koppla in kabeln från antennen till en av utgående antennkablar och kolla om du får någon bild/signal, om du får bild kan du prova att koppla in splitten, stor risk att splitten dämpar för mycke för att kunna få bild men du ska i alla fall kunna se hur signalstyrka och signalkvalliten ligger till. Om du behöver antennförstärkare så köp en "riktig"/bra kvallité, eftersom du har eluttag vid splitten så kan du köpa en tvådelad antennförstärkare.
De är i vårat nya hus.
Elektrikern har kopplat allt från splittern till utagen i rummen.
Sedan har jag köpt en antenn på biltema http://www.biltema.se/sv/Kontor---Teknik/TV-ljud-och-bild/Antenn/Digital-antenn-DVB-TT2-24112/
Är det skit eller borde de funka?
Ska bara ha den tills vi får fiber innom ett så...
Den interna UHF-förstärkaren i antennen är alldeles för klen för splitten, du får ut 12 dB ur antennen splitten dämpar varje utgång med 11 dB, kabeln mellan antenn-splitt och splitt-tv dämpar antagligen mer än 1 dB, du lär antagligen få bild på en tv om du kopplar förbi splitten, för att få bild på alla tvuttagen så måste du ha en bättre antennförstärkare, en som förstärker ca 20 dB.
Den antennen vi har har en förstärkning/antennvinst på mer än 12 dB utan antennförstärkare, om jag inte använder en extern antenförstärkare så kan jag inte använda 4-vägssplitten som dämpar 7-8 dB.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 596 inlägg
Nja, det stämmer inte riktigt, du får en förstärkning av signalen på 12 dB, som hur som helst är för klen för att gå via den splitter. Gör som så att du inhandlar en styck förstärkare till, tex den här:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud...llbehor/antennforstarkare/televes-5527-p30291
Den monterar du mellan powerinserten (den lilla svarta) och fördelaren. Då borde det fungera bra.
Nej, Nej, inte 2 förstärkare efter varandra, eftersom TS bara har några km till masten räcker det med en antenn utan förstärkare t.e.x. 30-360 från Kjell&CO
Förstärk bara signalen innnan splittern t.e.x. med en förstärkare 30-291 från Kjell&CO, den är också justerbar.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 596 inlägg
Det går alldeles utmärkt med 2 förstärkare. Dessutom slipper TS köpa både ny antenn och förstärkare.
P
pointman87
Byggveteran
· Gästrikland
· 32 inlägg
pointman87
Byggveteran
- Gästrikland
- 32 inlägg
Jag kan rekommendera http://www.kjell.com/sortiment/ljud...ntenner/utomhusantenner/televes-dat-hd-p30258 från Kjell och tillhörande spänningsmatning, den har inbyggd förstärkare som är adaptiv, alltså svaga signaler blir stArkare och för starka signaler blir svagare. Jag har den själv och är mycket nöjd.
