Talk fungerar utmärkt, själv använder jag siliconspray. Stoppar in "snabeln" i röret, trycker en eller två sekunder, tar därefter HJÄLP av min kompis som får tryckapå och vips är den framme.
M
Självklart har jag hjälp. En skjuter på och en drar... Får väl köpa lite talk och prova...
Vaselin brukar funka ganska bra också. Torkar dessutom inte ihop till en stel massa. Men det blir väldigt väldigt kladdigt.
Silikon kan åldra vissa plaster enligt en del installatörer. Finns teflon på burk för ändamålet, liksom en gel som smörjer.
En liten fundering bara. Hur nogrann är du när du avisolorerar. Om tråden går av så beror det ofta på att du fått en brottanvisning där du klippt bort isoleringen. Försök att försiktigt nypa bort mittisoleringen med en avbitare, nyp runt kabeln så att du aldrig får press mot mittledaren. Blir det minsta tryckskada på mittledaren så går den av väldigt lätt.
Var 2 en drar å en skjuter i
Har sällan varit med om dra av ledaren och då har jag säkert satt upp 500-1000 TV-antenner (det var på den tiden TV2 kom till byn och jag var en extraknäckande tonåring).
Som redan sagts ovan så får man skala av rejält (20-30 cm) med innerledare och skärm och tvinna ihop hela rasket. Man kan även titta på lite olika kabeltyper, det kan finnas klenare varianter (högre dämpning visserligen) eller sådana med glattare mantel. Botanisera lite i en välsorterad TV-butik.
En kabel ska inte behövas gå av så många gånger å du får slita som ett djur i slutet och även med hjälp. kan du komma åt skarven mellan rör och slang? Misstänker skarpt att antingen har skarven lossnat, (tips, tejpa lite eltejp runt skarvmuffen och över rör/slang så lossnar de inte lika lätt från varandra.) eller så har du rent för snäv böj på slangen.
Om man skulle råka böja ett rör eller slang lite för mycket så kan det vecka sig, och har då sett folk som böjer tillbaka lite och sen anser sig vara färdiga och stoppar i röret osv...De lilla vecket som de i sin tur böjde tillbaka kan till stor sannolikehet ställa till det så kabeln ej går i.
Har även varit med om att en liten sten går i röret, man kan dra i fjädern åt ena hållet man åt andra hållet så kilar fjäder och kabel fast i stenen.
Prova att dra kabeln från andra ändan om du inte redan provat detta, dra i ett litet snöre, knyt lite plast på snöret och dra igenom röret, kanske får med dig lite skit. Finns många trix att prova. Men tror på veck eller för snäv böj någonstans.
M
Den kom igenom lätt som en plätt med talkande av kabeln. Hade förmodligen funkat med kabelsmörj också.
Så problemet var hela tiden att kabeln nöp fast mot röret (flexrör tyvärr). Och ju längre in den kom, desto mer yta som kunde nypa mot röret blev det ju...
