2 074 läst ·
6 svar
6 svar
Antenn till fsplitter , strul ?
God morgon
Har kört fast lite här
Uppe på vinden så hade vi en gammal "rund puck" som fsplitter , eftersom vi även skulle ha tv i ett sovrum så drog jag fram kablage till denna
Kopplade in :
http://www.kjell.com/sortiment/ljud...r/splitter/televes-easy-f-splitter-1-3-p30369
Provade att bara först koppla inkommande antenn till in , sen så dom 2 första befintliga uttagen vi har i huset , blev ingen bra bild alls svag signal osv
Trots att det har funkat med den gamle runda fsplittern sedan tidigare
Nån som har några tips ?
Det jag har trippelkollat är så att flätan ej rör vid , ska ju en behöva ha något slutmotstånd än iomed det sista uttaget ej är i bruk än. Kan ju inte var det som "stör" ut det hela
Kopplade in :
Hade den gamla splittern bara två utgångar? I så fall är det inte konstigt om det blir sämre nu eftersom den nya har tre utgångar. Den nya splittern dämpar signalen mer än den gamla.
Det spelar ingen roll hur många utgångar som är kopplade, den dämpar lika mycket för det.
Finns det ström på vinden? I så fall skulle den här förstärkaren fungera bra för dig:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud...llbehor/antennforstarkare/televes-5457-p30340
Om jag förstår dej rätt har du följande två-vägssplitt från början
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/antenner-tillbehor/splitter/rund-2-vags-tv-splitter-p39435
och nu har du monterat en tre-vägssplitt och det fungerar inte.
Sätt tillbaka den gamla splittern och kolla hur bra signalstyrka och signalkvalité du har på signalen då, det kan nämligen vara så att du ligger precis på gränsen att du kan ha tvåvägssplittern inkopplad, när du sedan bytte tvåvägs till trevägssplittern så blev signalnivån för låg för att få bild.
Antagligen behöver du antennförstärkare, lämna tillbaka splittern du köpt och köp en antennförstärkare med inbyggd splitt och med justerbar ingångsdämpning eller justerbar(a) förstärkning.
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/antenner-tillbehor/antennforstarkare/televes-5523-p30294
En tvåvägssplitt dämpar normalt 3,5 dB, trevägssplittern dämpar 6,5 dB, en försämring på 3 dB.
En lite bättre trevägssplitt dämpar 5,7 dB http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/antenner-tillbehor/splitter/3-vags-f-splitter-p30433, den splittern som du har köpt klarar även parabolsignalerna.
Ska se om jag hinner svänga förbi kjell imorgon o lämna tillbaka samt köpa
Så får jag testa o se hur det blir med denna , eller får nån antennfirma komma ut o titta på det hela
Denna är bra ?
Denna är bra ?
Nu när jag kör med den gamle splittern ,
Signalstyrka 58
Signalkvalite 100
Vad ska man ligga på ?
Likaså , behöver man terminera utgångarna på den antennförsärkaren på dom utgångarna som man inte använder ?
Signalstyrka 58
Signalkvalite 100
Signalkvalitén är det inget fel på, vad signalstyrkan måste ligga på beror på vilken digitalmottagare det är, vissa är väldigt dåliga (kräver hög styrka), vissa är bättre, kan ha lägre styrka.
Vi har ca 60% på styrkan på DVD-inspelaren, på TVn säger 30-40% beroende vilken kanal det är, ska ta och prova att sänka ingångsdämpningen på antennförstärkaren, har visserligen inga bildproblem.
Man bör terminera oanvända antennutgångar, annars finns det risk att det blir stående vågor som stör signalerna.
