Kan man ansluta en wc med sk. p-vattenlås (anslutningen rakt bakåt) genom väggen istället för genom golvet?
Det skulle förenkla rördragningen på övervåningen rätt mycket för mig.
Problem som jag kan se är att få ut avloppsröret genom väggen på rätt höjd, ska lägga klinker och det är ju svårt att veta exakt hur mycket det bygger, och att det blir en bit från wc fram till väggen utan fall.
Eller kanske dom inte alls är tänkt att anslutas så?
Jo, det är tänkt så. Har du en rörbit mellan vägg och stol så kan det flexa lite men du måste räkna ut golvhöjden hyfsat rätt.
Ett alternativ är att sätta röret lite "fel" i sida och sätta 2 st 15 graders böjar som går att vrida lite uppåt eller nedåt.
Protte
Ok, tack för svaret!
