Hej, är helt och hållet grön på rördragning så jag vet inte riktigt vad det jag letar efter heter.
Jag har ett 12mm kopparrör med kallvatten som jag skall ansluta till wc stolen, jag behöver en slang att koppla på röret till wc stolens anslutning.
Vad skall man ha för slang, var heter koppling som används från rör till slang?
Tack på förhand.
En sådan slang av lämplig längd, och en klämkoppling: V357 på sidan:
http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1023
Dvs du skall ha en klämringskoppling för 12mm rör med en rörgänga R15 i andra änden, slangen med R15 gänga skruvas då fast mot kopplingen. En klämringskoppling tätar mot röret utan ytterligare tätningsmaterial, dvs inget lin eller liknande. Slangen har en packning som trycks mot rörändan när man skruvar ihop det.
Ev. kanske du vill ha kopplingen förkromad, det finns även det. Och slangarna finns med raka eller vinklade kopplingar, även rörkopplingen finns vinklad.
Om du inte har en avstängninskran på toan, så bör du sätta en sådan också, antingen på röret (finns med 12mm klämkoppling åt ena hållet och R15 åt andra). Eller på toan.
På själva toan är det troligen en R15 gänga, men det skulle kunna vara en R10 gänga också. Tror att det finns slang med olika gängdimension i vardera ände, fast jag är osäker. Men som sagt troligen R15 även på toan.
Glömde skriva att du behöver en stödhylsa till röret också, den hindrar klämringskopplingen från att trycka ihop röret.
Lyfter denna lite.
Jag har köpt en ny toalettstol som skall sättas in.
Jag undrar också över vilken slang som ska dit, följde inte med nån. Själva jobbet fixar jag, så pass händig är jag. På toastolen är det en utvändig gänga 15 mm i plast. Ur väggen kommer det en kopparrör, gissar detta är 15 mm, har inte hunnit kolla detta.
Länken till rinkabyrör är tyvärr död. Kan nån vänlig visa på t.ex Jula eller Biltemas hemsida vad som behövs?
Är det typ en pexslang som denna som ska dit? http://www.jula.se/flatad-pexslang-450848
Ansluts sedan till en klämringskopping på kopparröret?
Mvh Erik
Slangen är rätt. Och du behöver en koppling:
http://www.jula.se/klamringskoppling-med-utvandig-ganga-450254 . Under förutsättning att det är ett rör på 15mm. Tänk på att det fanns ett standardmått på 16mm som gällde till någon gång på 70 talet. Så är det ett äldre rör så kan det vara risk att det är 16 istället för 15mm. Inte helt lätt att kontrollmäta utan skjutmått.
Beteckningen på kopplingen 15xR15 betyder alltså att den är avsedd för 15mm rör åt ena hållet, och den har R15 gänga åt andra hållet. R15 gänga kallas ibland också G1/2. Jula har kopplingen i vinklat utförande också, om det skulle passa bättre.
Kopplar du wc med slang enligt länk, så skall wc ventilen monteras innan slangen, inte mot spolådans anslutningsnippel. Man skall kunna bryta vattnet snabbt vid ev slangbrott/läckage.
mvh
Tack för snabba svar
Kan man använda de gamla klämringskopplingarna som redan sitter där och bara byta ut själva kopparringen, eller måste man köpa nytt komplett?
Om där redan sitter en koppling med R15 gänga, så kan du återanvända hela kopplingen (alltså utan att ta bort den, bara låt den sitta kvar). Med kopparringen antar jag att du menar konan, en ring med koniska sidor åt båda håll?
Den skall normalt ha krympt när man spänner kopplingen så att den sitter fast ihop med kopparröret. Den kan gå att få loss genom att man klämmer på den med en polygrip, upprepade gånger runt om, men akta röret, det får inte bli repor på röret där kopplingen sitter.
Om du skall köpa en ny kona så måste den vara av samma fabrikat som den gamla, kan vara svårt att ordna. Måtten skiljer sig tydligen lite mellan fabrikaten, och jag tror även att vinkeln på konan kan skilja.
Tack igen.
Anslutningen på stolen mätte jag till 20 mm med skjutmåttet, men visst är det 22 mm som det är? Jag mätte säkert i själva dalarna på gängorna.
Nu är den på plats, utan egentliga problem. Dock fick jag byta ut några gamla kopplingar som började läcka när jag var där och skruvade, det visade sig att de bla saknade stödhylsa.
Ett problem kvarstår dock, jag kunde inte montera nån ventil nu, (har en annan precis utanför toaletten som stänger av allt kallvatten) pga att toaletten stod så nära väggen att den 30 cm pex-slang som jag hade var i längsta laget, den är nu böjd så mycket som jag vågar. För att få plats med en separat ventil måste jag ha en 20 cm pex-slang eller köra med vanliga kopparrör.
Så en fråga helt enkelt, går det att få tag på 20 cm pex-slang med 1/2 anslutning?
