1 487 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Anslutning av diskmaskin
Hjälper en kompis att fixa i ordning lite allmänt i köket, följaktligen kommer vi fram till diskmaskinen som i mina ögon har en katastrofalt dålig installation, förmodligen rent av livsfarlig.
Således lite frågor.
I dag är vatten och avlopp korrekt installerat, dock är elen dålig så tillvida att den är kopplad på med skarvsladd bredvid diskmaskinen på golvet, skarvsladden i sin tur ligger i en härva och varje gång de skall använda diskmaskinen kopplar dom in den i ett uttag ovan diskbänk.
Utöver detta sitter det ett uttag i utrymmet bakom diskmaskinen, men eftersom att kabeln till detta uttag troligen är skadad på något sätt, tidigare får några år sedan när den nämnda maskinen var inkopplad på detta uttag, blev diskbänken ledande, varför någon virrig själ gjorde den ovan nämna konstruktionen. Dessutom tror jag att vägguttaget är avsäkrat med 20 A, inte direkt lämpligt för en diskmaskin kan jag tänka.
Så till min fråga, spisen är en 3-fas modell, men jag kan inte svara på om dom har separata skenor eller ej, men är det ok att gå vidare från kopplingsdosan för spisen med en en matning från en av dessa faser, till ett utanpå liggande vägguttag bakom spisen, på vilken man kopplar in diskmaskinen?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Moderator
· 58 288 inlägg
Om det "dåliga" uttaget var säkrat 20A, så låter det lite som det redan är kopplat från spisen. Och i så fall blir jag lite fundersam över hur det är med jord till spisen? Att en kabel sådär bakom skåp blir skadad på ett sätt som ger strömförande diskbänk låter osannolikt.
Betydligt mer sannolikt med en saknad skyddsjord, vilket gör att ström leds ut i kåpan på maskinen genom ett motoravstörningsfilter (den strömmen är extremt liten, ofarlig, men kan kännas), Den strömmen skall normalt ledas bort av skyddsjorden. Det finns fler mer eller mindre farliga möjliga förklaringar till ett sådant fel.
Jo kan tänkas, i säkringsskåpet är det säkrat 3*2,5 och en 1*4 mm2 men det står spis på alla 4, en aning förvirrande, också den befintliga uttaget, kabeln till den går i hörnet upp i underkant på diskbänken, där försvinner den in i väggen, vart den går har varken jag eller lägenhets innehavaren en aning om, jordfel på ett eller annat sätt troligt.
Jag gjorde för ett antal år sedan kakel mm i köket, men gjorde inget med elen, de kablar som fanns kom ut ur väggen på diverse ställen, elen såg då ut som den nu gör, ägaren har kommit till insikt om att det kan vara lämpligt att göra något åt saken, jag tog för övrigt precis en titt på kabeln i fråga som matar det aktuella uttaget, jag tror det snarare rör sig om en 1,5 mm2 sladd än den 4 som omnämns i säkringsskåpet. Hur som ponera att denna matning inte är skadad, är det i så fall ok att dra ut den från utrymmet bakom diskmaskinen och ha den bakom spisen, dvs att ha diskmaskinens elanslutning bakom spisen?
Moderator
· 58 288 inlägg
Aha. Då backar jag lite. Om där finns både en trefas matning till spisen, och en 4 kvmm matning, så har lägenheten troligen tidigare varit matad med enfas. Då var det vanligt med 25A huvudsäkring och 20A spissäkring med 4 kvmm kabel,
Sedan har man troligen byggt om elen i huset och dragit fram 3 fas. Och då även dragit fram trefasmatning till spisen.
Jag skulle nog ändå föreslå att man låter en elektriker titta på den där 20A matningen och dels reparera felet på den, dels säkra ner den till 10A, som är det normala för ett vägguttag. Att sedan dra om den lite i sidled bör inte vara ngt. problem.
Det normala för DM anslutning är att uttaget sätts i skåpet bredvid maskinen, som ofta är diskbänksskåpet. man vill ha den åtkomlig utan att behöva dra ut maskinen. Att sätta den bakom spisen är sämre, kan vara lite stökigt att dra ut spisen om man vill bryta DM. Men fortfarande bättre än bakom maskinen.
Nu ska inte jag svära på det men enligt vad jag förstått så får inte DM installeras bakom maskinen, vilket jag iofs tycker är lite larvigt, men samtidigt förståeligt, då tipp skyddet gör det krångligt, moment 22 hehe, hade tanken i så fall att dra in matningen under diskhon.
Har intervjuat lite folk, enligt ägaren hade efter att ha dragit sig till minnes kommit ihåg att han hade haft en "hantverkare" som hade gjort den elektriska delen, utan att notera att man fick sig en stöt när man tog i diskbänken, hur detta är möjligt är dock ett mysterium. Samt en annan som säger att det tidigare nämnda vägguttaget tydligen inte skulle vara boven i dramat, får nysta vidare i detta i morgon, skall fixa tipp skyddet på DM med.
