Ett golv med kakel, VVS-material, plaströr, packningar och ett öppet avloppshål.
Ska ansluta WC-stol (Gustavsberg Nautic 1546) i nyrenoverat badrum. Avloppet är 110mm rör (som sticker upp ca 10mm ovan klinkergolv).
Var och köpte lite olika WC-stosar/golvstosar/anslutningsstosar och vad de nu kallas. Läste igenom monteringsanvisningar och insåg att i princip alla stosar skulle ha monterats under tätskikt och klinker, med uppvikt tätskikt runt stos. Nu har det tåget gått och hur gör jag på bästa sätt nu?
Flera av de stosar jag har hemma passar att monteras ovanpå klinkers, eller bör jag välja en annan modell?
T
Bara att köra på och jag gillar den vänstra varianten bäst, tryck ner den, i med toan och dra sedan silikon runt om kanten på toan, vänta tills imorgon, klart för att användas!
Rörmokarna brukar iofs kapa plaströret längs med golvet innan stosen sätts dit. Angående tätskikt så sitter det ju med en manschett runt röret och där kan då vatten inte komma ner till underliggande konstruktion förutom rakt ner i röret.
e_bergelin och 1 till
VVS-material, rörkopplingar, handdukar, strykjärn, planta, förpackning, oordnad bänkskiva, inomhusmiljö.
Den längst till vänster är Faluplast. Den har som en liten kant (mot golv) så den klarar ett uppstick om ca 10mm (behöver inte kapa 110mm röret helt mot golv alltså). Gillar den nippeln bäst (delen som stoppas ned i 110mm röret), men manchetten/stosen som ska gå runt WC:n känns som sämre än de andra. Tunnare enklare gummi där man dessutom skall tar upp hålet själv.
https://faluplast.se/produkt/2316850
Den näst längst till vänster är Jafo. Skall den användas måste jag kapa 110mm röret flush mot golvet då det är som en plastkrage som skall vila mot golvet. På denna tycker jag både nippeln och manchetten/stosen känns bra, men inbillar mig att Faluplast ovan har bättre flöde (båda är Excenter 30mm).
https://www.jafo.eu/produkter/wc-anslutningar-wc-stosar/wc-stosar-excentriska/3106710-gas-wc-30
Den näst längst till höger är Purus.
Precis som Faluplast har den en liten kant mot golv så den klarar ett uppstick om ca 10mm. Inte öppnat denna men nippeln sämre än de två ovan, och manchetten/stosen känns som mellanting mellan de två ovan.
https://www.purus.se/produkter/inom...drumssanitet/2910406-wc-anslutning-excentrisk
Längst till höger är en Prevex.
Denna är helt i gummi och känns lite "vinglig". Spelar förmodligen ingen roll då toaletten kommer sitta fast (givetvis), men känns inte sladdrig jämfört med ovan modeller.
https://www.bauhaus.se/anslutning-for-toalett-rak-110-mm
Inbillar mig att det blir ett helvete att lossa en limmad WC-stol pga fel val av WC-anslutning/stos, därav detta inlägg/fråga.
ÉlPon
