Jag har just nu en tvättmaskin inkopplad hemma. Jag vill nu ansluta ytterligare en tvättmaskin. När jag skulle göra detta med hjälp av y-koppling för inloppsslag från Biltema insåg jag att inlopplingsslangen på den redan inkopplade maskinen inte är densamma som den som ska anslutas.
Har någon en lösning på detta problem?
Tack på förhand!
  • Hand håller en y-koppling för tvättmaskinens vattenslang nära en avloppsbrunn.
  • VVS-installation med avloppsledningar och en inloppsslang ansluten till vattenkran under handfat.
  • Hand håller en y-koppling för vattenslang, avsedd för inkoppling av flera tvättmaskiner.
Dom är likadana . Förutom att den ena har en
Bussning (förminskning ) i dragen i sig .
Skiftnyckel och polygrip att hålla i mot med
Så kan du dra loss den förkromade delen och
Båda slangarna ser likadana ut
Mvh
tompaah7503 och 1 till
Mvh
Tack för ditt svar. Hur
Mvh
Tack för ditt svar. Kan jag använda samma bussning för att ansluta y-kopplingen eller finns det någon annan lösning?
Kalarne
Bästa svaret
Om Y kopplingen är R15 så går det jätte bra.
Är det sen en stoppklack i bussningen passar
En r15 fiberpackning . Då är det bara dra fast kopplingen mot varandra med packningen i mellan .
Murris
Tack för din hjälp!
