6 652 läst ·
29 svar
7k läst
29 svar
Ansluta två hus till samma avloppslösning.
Jag har två bostadshus på gården som ligger ca 100 m från varandra.
Båda har idag 3-kammarbrunn och infiltration som börjar få några år på nacken.
Funderar på om man kan behålla 3-kammarbrunnarna och anlägga en ny infiltration vid den ena och sedan en pumpbrunn på den andra och pumpa till den med infiltration.
Kanske en pumpstation som maler ner skiten och pumpar den till kvarvarande 3-k-brunn? Tex https://www.avloppscenter.se/vara-p...hus-montage/flygt-pumpstation-micropac-7.html
Tekniskt sett är det inga problem. Det enda som du behöver ta hänsyn till är att infiltrationsbädden dimensioneras efter den dubbla belastningen. Sen är fråga är om du verkligen kan anlägga en ny infiltration i direkt anslutning till den ena slamvskiljaren med självfall eller om du kommer behöva pumpbrunnar vid båda. Oavsett vilket så är det inte svårare än att du vid infiltrationsbädden har en spridarbrunn och ser till att spillvatten från slamavskiljarna hamnar där. Rent praktiskt så är det tyvärr troligtvis så att kommunens miljö- och byggnadskontor som är de största problemen i sammanhanget.V vedeldaren skrev:
En slamavskiljare är dimensionerad efter husethållets storlek. Mycket tveksamt att en av de två slamavskiljarna är stor nog för att bli godkänd för båda fastigheterna. Sen är en pumpstation för LTA onödigt dyra i sammanhanget. TS ursprungliga idé med en gemensam infiltration och en pumpstation känns som en både billigare och enklare lösning.Jonatan79 skrev:
Aldrig mala ner något och skicka det till en brunn med infiltration efter, det blir mycket småskit som kommer att gå ut till infiltrationen och sätta igen den i förtid. Stora bitar som ska stanna i en 3-kammarbrun ska det varaJonatan79 skrev:
· Västernorrland
· 12 012 inlägg
Visst kan det vara lockande men jag skulle nog tänka framöver och hur det kanske blir. Det är alltid bäst med separata lösningar till olika fastigheter.
Det finns 2 typer av pump för avlopp
Kvarn som är vanligast och maler allt .
Sen finns det svirvelpump
Den suger upp papper och tungmassa
Men då blir tryckledningen mycket större .
Så i princip går det att pumpa avloppet till en trekammarbrunn .
Men . Avskiljaren måste vara så pass stort att den klarar det momentana flödet från avloppspumpen och den andra fastigheten .
Det får inte komma med för stor flödeshastighet in i avskiljaren .
Då får man medryck av sedimenteringar.
Så om man ny projar en anläggning får man det att fungera .
Personligen så ser jag separata lösningar för varje fastighet som den bästa av olika orsaker
Mvh
Mvh
Jonaserik
En svirvel ( enkanals ) har på vissa modeller
Med tex dim 100 på tryckledningen
Fritt genomlopp i pumpen på 80 mm stora partiklar .
Här passerar trosskydd tamponger och binder
Tvättlappar kondomer papper och fekalier rätt igenom pumpen
Har monterat både skärande och enkanalspumpar i olika applikationer . Båda har sina för och nackdelar
In och leta på Robota Wilo flygt mm
Så hittar du om du vill fördjupa dig i fakta
Runt avlopps pumpar .
Mvh
Mvh
