Jag har ett rum enligt bilden nedan och vill sätta in en toalett som bilden visar. Ska även passa på att byta ut brunnen som är gammal gjutjärnspryl. Stammarna är i gjutjärn, renslucka finns ca 50 cm över golvet.
Min fråga är: Med tanke på att det är relativt kort avstånd mellan stam och toalett, vilka alternativ på rör, böjar, toaletter etc finns för att kunna ansluta där? Vill gärna inte byta stammen uppåt då den går in i ett ganska nytt badrum.
Ingen som har några förslag?
Är det betonggolv?
Enklast borde väl vara att byta gjutjärnsröret från tak och ned i golvet så långt det går. Sen kan du ju koppla på en vanlig toa med ett bar böjar och en y-koppling i golvet.
Om du inte vill öppna golvet så finns det ju toaletter med utlopp bakåt. Ett par böjar och en ykoppling till befintligt rör borde väl funka. Blir däremot antagligen inte speciellt snyggt :-)
Använd inte 90-graders krökar, utan två 45 graders istället, annars blir det för skarpa svängar för skiten.....
