4 429 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Ansluta takdusch till blandare, hona-hona nippel?
Jag har en gammal takdusch i förrådet, troligtvis minst 35år, men i fint skick. Klassisk design i 50-tals stil, kan tom vara så gammal. Nere på röret sitter en "lös" nippel kring röret, men utvändig 3/4" gänga. Den har varit ansluten till en blandare med utlopp upptill, och utloppet har varit sänkt i blandaren, dvs en "hona"
Idag kan jag inte se att det säljs sådana blandare, utan utloppet är nu alltid en "hane" , dvs utvändig gänga. För att koppla gamla takduschen till modern blandare så finns två alternativ. 1, skaffa en korta anslutningsslang med hona hona (3/4" / 1/2") 2, hitta en övergångsnippel hona hona (3/4" / 1/2") och "direktansluta" takdusch med blandare. Sistnämnda kan jag inte finna efter googlande, ser bara hona/hane och hane/hane.
Vid närmare kontroll så ser jag att gängorna i en duschblandare går att skruva ut med insexnyckel, dvs man kan välja om det skall va hona eller hane i blandaren. Jag hittare en förminskning idag, från 3/4 till 1/2" så jag kan knåpa ihop en lösning verkar det som.
Att googla är en sak, att kunna lite om alla kapitel i grossistens RSK-bibel är en annan!
Får du inte ihop det kan detta vara en lösning efter parametrarna i första inlägget av dig!
RSK: 8186975. Denna delen gängar du direkt på blandarens G15 anslutning på ovansidan (du måste alltså köpa en sån blandare med G15 ansl uppåt) Packning ingår!
Din G15 anslutning uppåt har nu blivit M26x1,5 konisk.
Sen kommer RSK: 8189668. M26x1,5 till G20.(Packning ingår på G20-sidan)
Anslut din duschstång i denna gängan. Det är bra att ha lekande muttrar mellan blandare och dusch så man kan ställa stången i det läge som blir bra utan att behöva använda gängtätning!
Kan tex köpas här:
66+97+frakt.
https://www.vvsochbad.se/Massupprae...g-m-packning-G3-4-inv-M26x1-5-inv-771733.html
https://www.vvsochbad.se/Reservdela...5-UTV-X-G15-INV-Oevergaangsnippel-363510.html
Kan tex köpas här:
66+97+frakt.
