4 443 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Ansluta PAL 20x2,5 mot kulventil
Jag ska byta ut en kortare bit av inkommande vatten efter vattenmätare och har lite huvudbry hur jag ska koppla.
Efter vattenmätaren tänkte jag sätta en R20 kulventil med antingen invändig eller utvändig gänga vidare mot förbrukarna, dvs:
http://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-in-in-20/?select=true
eller
http://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-in-ut-20/?select=true
Sedan tänkte jag fortsätta med en http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-pal-universalror-20-delad-rulle/?select=true och är lite fundersam hur jag ska ansluta den mot kulventilen.
Om jag tar ventilen med utvändig gänga, kan jag då ansluta den med en halvkoppling? Eller måste jag i båda fallen välja en rak klämringsövergång och sedan LK:s kopplingsset?
eller
Jag hade köpt http://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-in-ut-20/?select=true och sedan LK's halvkoppling som tätar mot slät yta för att gå vidare. Antar att du har 20R ut från vattenmätaren så då blir ju en kulventil invändig/utvändig perfekt.
Tack för svar!
Ja, precis, jag har vattenmätarkonsolen från Rinkaby som har en utvändig 20R som ventilen ska kopplas mot. Det är alltså denna halvkoppling jag ska använda (hittar den inte i Rinkabys sortiment):
http://www.evbutiken.se/vvs/6-golvv...appvatten/klamringskopplingar/lk-halvkoppling
Jag tycker det är lite rörigt (pun intended) när man ska ska använda klämringskopplingar och när man ska använda halvkopplingar. Vad är det som räknas som en slät yta egentligen?
http://www.rinkabyror.se/artikel/halvkoppling-pal-pex-20x20r/?select=true
Alla lösa mässingsdelar med nippel har väl slät yta i princip. Klämringskopplingarna kan du t.ex. inte gänga bort muttern och gå på med en halvkoppling då de har mycket vassare yta i slutet.
Jag är ingen rörmokare på något sätt, så kanske jag blir tillrättavisad snart
Ok, då förstår jag lite bättre. Allt som allt kommer det se ut som följer:
1) Inkommande vatten, PEM 32
2) Rak PRK-koppling PEM 32 till R25
3) Vinkelkulventil R25 till R20 (http://www.rinkabyror.se/artikel/vinkelventil-20r-x-25r/?select=true)
4) Vattenmätarkonsol med vattenmätare (http://www.rinkabyror.se/artikel/vattenmatarkonsoll/?select=true)
5) Kulventil R20 (http://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-in-ut-20/?select=true)
6) Halvkoppling R20 (http://www.rinkabyror.se/artikel/halvkoppling-pal-pex-20x20r/?select=true)
7) PAL Universalrör (http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-pal-universalror-20-delad-rulle/?select=true)
Verkar det vettigt?
Verkar det vettigt?
Otroligt lika det jag bygger just nu faktiskt, och ja, det ser ut att fungera. Lin + Locher är väl det enda du inte har med.
Med anledning av en annan tråd i samma forum bör du kanske kolla om kulventilen är godkänd för dricksvatten!
Väntar fortfarande på svar från Rinkaby, dom är inte snabbast i världen...
En kompletterande fråga dock, halvkopplingen jag nämner ovan, behöver inte den användas med någon form av stödhylsa? Isåfall vilken?
Det följer med allt du behöver
Glöm inte att grada av PAL-röret enligt monteringsanvisningen!
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Dokumentation/LK-Universal/Monteringsanvisningar/
Klicka på: "monteringsanvisning för LK universalsystem"
Saxat:
LK PAL Universalrör ska fasas med LK PressPex Kalibreringsverktyg vilket, förutom fasning av röränden, återställer röret från eventuell ovalitet och diameterminskning som kapning med röravskäraren gett.
http://www.lksystems.se/sv/LK-Syste...K-Universal/Produktkatalog/Maskiner--Verktyg/
Saxat:
Kulventilen jag nämner i punkt 5 ovan var inte avzinkningshärdad. Det verkar som endast kulventiler med press- och klämkoppling samt den som säljs tillsammans med vattenmätarkonsolen (punkt 3 ovan) är avzinkningshärdade.
Jag löser det genom att beställa http://www.berntssonsvvs.se/sv/product/4145/KULVENTIL-RAK-R20X22-INVXCU-BA-213 istället och koppla ihop PAL-röret via http://www.rinkabyror.se/artikel/klamringshalva-pal-pex-20/
Det känns mycket konstigt att Rinkaby rör, i kategorin "rör och rördelar", säljer kulventiler som inte är anpassade för tappvatteninstallationer, och dessutom inte informerar om det.
Jag har alltid haft ett mycket högt förtroende för dem, men detta känns riktigt dåligt.
