Är det någon som vet ungefär vad det kan tänkas kosta att "dra in" kommunalt avlopp?
Vi bor i en by med 20 hushåll där det inte finns kommunalt avlopp. Närmaste anslutningspunkt är ca 2km bort.
Vad kostar grävning? Vad tillkommer? Måste vi 20 hushåll dra hela lasset själv eller subventioneras det på nåt sätt av kommunen?
Mvh Jimmy
Det normala är att kommunen tar ut någon slags standardavgift. Det brukar röra sig om uppemot en 100000:-. Kolla din kommuns hemsida. Sen får du naturligtvis betala en förbrukningsavgift på vattnet i all framtid.
När kommunen väl bestämmer sig för att dra kommunalt avlopp till något samhälle så måste ALLA betala, vare sig de ansluter sig till det kommunala avloppet eller inte. Så se till att samtliga är med på det innan ni sätter igång någonting.
Vart bor du Jimmy ?
Har inte en aning vad som gäller i den komunen där du bor , men troligvis så kan ni få stå för hälften och kommunen för hälften.
Annars så kan det ju vara så att om ni redan har ett avloppsystem med central trekammare lr liknande dra en stam därifrån till närmaste anslutningspunkt , om kommunen går med på det.
Om ni alla har separata brunnar och annlägningar så kan det bli dyrare..
Ring till eran kommun och hör äfter.
BTW Har en kompis som kallas jimmbo .. Det kanske är du ?
Eller det märks ju på vart du bor ^^
anslutningskostnaden till det kommunala avloppet är ofta dyrt 65-120 tusen/hushåll
där efter kommer det en årskostnad per hushåll till kommunen på ca 2 000 kr/år/hushåll...
ett alternativ som jag tycker ni kan titta lite närmare på är att gå samman och skaffa ett eget reningsverk
ett reningsverk för 100 P.E.
det kostar (själva tekniken ca 300 - 500 tusen)
sen tillkommer grävnings arbete som är svårt att uppskatta...
driftkostnaden kan dock bli lägre då man slipper bära kostnaden för kommunens
vidareutbyggnad och drift.
kolla på de som kan leverera lite större enheter
typ biovac, baga, evergreen solutions etc.
http://www.biovac.com/se/
http://www.baga.se/
http://www.egreen.se/
VA-taxan kan variera enormt mellan olika kommuner. I den kommun jag bor kan det kosta upp till 280' att ansluta sig till nätet.
Sedan är det inte självklart att kommunen är villig att ansluta ert område, det hela beror på om det finns andra mer högprioriterarde områden som ligger inom vattenskyddsområden och som därmed går före i kön.
Så det jag kan rekomendera dig att göra är att ta kontakt med din kommun och höra dig för.
