Är inte så kunnig inom el. Ska koppla in ett kopplingsur till en cirkulationsvattenpump. Har blå, brun och gulgrön kabel. Hur jag än ansluter så vill inte pumpen starta. Jag har kopplat stömmen till 1 och 2, jord har jag kopplat ihop med varandra utanför kopplingsuret. Sedan har jag kvar blå och brun från cirk.pumpen, har testat att ansluta dessa med alla tre kombinationer (3+4, 3+5, 4+5) men pumpen startar ej.
Länk till instruktionsblad: http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPDF/61-70/67/67030/67030.pdf
/Per
Tsigster
1,2 driver bara klocka + kontaktor.
Du måste bygla fasen över till 4. Sen plockar du ut fas till pumpen från 5
/Nicklas
1 = brun in
2 = blå in + blå till pump
4 = liten kabel till 1
5 = brun till pump.
Grön/gul kopplas ihop som du skrev.
Kom ihåg att använda någon typ av dragavlastning så att kabeln inte kan drasut ur sin anslutning.
