Köpte en ny blandare fast från en privatperson.
Ska försöka förklara hur det funkar men blir svårt.
Denna modellen va helt annorlunda mot “vanlig " blandare.
Blandarfästet är mått 3/4 24mm gängor.
Blandaren ser ut så här.
Istället för att ha alla de där adaptrar så den sticker ut 20cm från väggen.
Så skulle jag vilja kunna gänga i en nippel med samma mått som här. Till Blandarfästet mått.
Invändiga gängor 3/8 mätt 15mm
Alltså en sån här med måtten 3/8 till 3/4? Men dessa mått verkar inte finnas.
Märke på blandaren
Någon med idé? Så den inte går ut för långt med 5 olika adaptrar.
Märke på blandaren
Moderator
· 57 861 inlägg
Blandarfästet ser ut att vara avsett för cc150 blandare (internationell standard). De blandarna har en lekande mutter på blandaren, en R20 gänga, och tätas med en planpackning.
Svensk standard är cc160, den lekande muttern sitter på blandarfästet, de har en M26 gänga (lite osäker på siffran där), och tätar genom en konisk koppling.
Dessa två standarder är alltså olika på samtliga punkter.
Adapterpaketet till din nya blandare ser märkligt ut. Ser ut att möjligen vara avsett att passa mot cc160 blandarfäste.
Ja du, håken vet om jag inte hade köpt en annan blandare som passar rakt på.
Smårördelar är dyra, det kan vara nästan samma pengar.
Någon röris får gärna fylla i.
Stämmer bra att det är cc150 på min.
Och det e gängor ut på min 3/4. Dock pluggade nu.
Nya blandaren är cc150 om man inte använder de gängade delen som skickades med.
Troligen för att man ska kunna ha cc150-cc160.
Någon idé hur man ska få ihop de. Verkar inte finnas nytt blandfästen med 3/8 heller
Ok, så cc-måttet stämmer.
Ja då behöver du ju nåt med utvändig-invändig rätta gängor, och helst lekande mutter...
Det är något sådant här du behöver, sök på övergångskoppling 3/8. Finns mest bland radiatorkopplingar.
https://rorfokus.se/produkt/mma-sj-...MIxIaP9ca45wIVUuaaCh2kuwAKEAQYASABEgKoWPD_BwE
Nu kanske jag är ute och cyklar men.
Jag behöver ha
Hanen e väl då 16-17mm.
Honan
Vet inte hur man räknar detta så det blir rätt med honor hanar.
Jag behöver ha
Honan
Jag får det till: mot Blandarfästet invändig lekande M24 mot blandaren utvänding G15J jonaslatt skrev:
https://www.vvsobygg.se/mma-overgangskoppling.html
Eller har du lekandemutter på Blandarfästet så räcker det med en en övergång G20 - G15
https://rorfokus.se/produkt/trio-ov...MI1KK3mc-45wIVwqoYCh3bvwJGEAQYAyABEgIIwPD_BwE
Enligt denna guide så stämmer det som du skriver R10 är 3/8.
http://www.koppla.nu/index.php?pageId=9
Söker man M24 - r10 hittar jag denna..
https://www.vvsochbad.se/Reservdela...MIuJux1dO45wIVQawYCh2njwepEAQYASABEgJFa_D_BwE
Men kanske någon mer kunnig röris på forumet kan komma med mer klarhet ..
Den där blandaren är inte avsedd för att monteras på blandarfäste, eller med utanpåliggande rör.
De två exentriska adaptrarna gängas in i anslutningar inne i väggen, så de sticker ut lagom långt. När ytskiktet är färdigt så drar man dit den delen med o-ringen och till slut skjuter man på blandaren.
Såhär ser det ofta ut söderut i Europa och är inte enligt Svensk branschstandard.
Jag hade skaffat en annan blandare med 150 cc anslutningar som passar direkt på väggfästet.
O. T. så får det inte vara lin på ansluningsmuttrarna nedtill. Det finns en potentiell risk för att de kan spricka nu.
Rörnippel 3/8" - 3/4", alternativt R10 - R20.J jonaslatt skrev:
Det kommer troligen inte bli något vidare stabilt eller snyggt dock, då det är meningen att blandarens kromade täckhylsor ska hamna direkt mot väggen
Om jag ger upp och köper en ny vad ska jag ha som passar på mitt fäste nu då?
Gängorna ut från fästet är 26mm
Cc150
Ska jag köpa en blandare med anslutning r20?
Jag har kollat kanske 10 olika blandare nu. Ingen av de står vad det e för anslutning. Är det för att plattan ska va samma märke som blandaren. Så det e självklart? Eller är det typ standard så alla passar min?
Och det e egentligen inget fel på min förutom att den e för rör i väggen? Så jag kan försöka sälja vidare den
Cc150
