Jag har nyligen köpt ett gammalt hus i timmer med 2 våningar + vind och håller på att renovera det just nu. Förra ägaren har renoverat nedervåningen och då byggt på med 45x95 och 95 isolering på insidan vilket jag läst här inte ska vara så jättebra?
Min plan var att sätta panel på hela huset och då tänkte jag passa på att isolera 70mm utvändigt men efter att läst en massa så vet jag inte vad bästa lösningen att gå vidare med är?
Jag ska regla upp nya väggar även på övervåningen för att rikta upp samt att kunna dra el och tänkte då slänga i en 45mm isolerskiva om det går bra eller ska jag skita i isoleringen totalt invändigt där? Blir helt snurrig av allt
Mvh
Mvh
Timret måste kunna andas rejält, i vårat gamla hus sparades gamla fasaden och man tog bort läckte så dom fungerar som luftkanaler ^ igenom timret på utsidan. Det finns 0 fukt och andra rötskador någonstans på 70 år. Fick det nyss besiktigat 3kronor försäkringS shibby12 skrev:Jag har nyligen köpt ett gammalt hus i timmer med 2 våningar + vind och håller på att renovera det just nu. Förra ägaren har renoverat nedervåningen och då byggt på med 45x95 och 95 isolering på insidan vilket jag läst här inte ska vara så jättebra?
Mvh
Ultimata hade varit att på insidan ha osb istället för råsponten sen isolering och sen råspont/plywood på det sen gips eller weJ Jonte9210 skrev:
