D09
Ska gräva till helgen och har planer på att anlägga en häck såsmåningom.
Tänkte att man redan nu kan förbereda så mycket som möjligt t ex gräva ut för kommande jord.
Idag är det mest grusblandat material.
Är det bättre att bygga upp en jordvall eller gräva ur och fylla med jord?
Hur mycket jord ska man ha?
Vilken buske är lämpligast?
Vill att den ska vara riktigt tät dvs insynsskydd, hålla tillbaka ungar, hund och fotbollar.
Den ska inte vara högre än 1,5-2 meter samt vara vintergrön.
Funderat på tuja men är absolut helt inkompetent när det gäller "grönsaker" ;)
Ska det vara dränerat under ?
Längden är väl ca 50 meter.
Blir det konstigt om man anlägger den i etapper?
Gör inget om det tar 1-3 år innan den når duglig höjd om man sparar mycket på det.
Bor i västra götaland för man ska ha koll på zoner också?
Längst upp på ett berg så det är soligt och blåser en del.
Tacksam för alla tips och råd :) :)
Du ska inte byta jorden i "häckdiket" när du gräver men väl förbättra den. Annars kommer du få en svag häck med underutvecklat rotsystem eftersom denna kommer stanna i den fina nya jorden och inte söka sig ut i den naturliga jorden. Kan du få tag i välbrunnen hästgödsel är det billigt och utmärkt jordförbättring så du får en mullrik och fin jord. Byt upp till 1/3 av befintliga massor. Ingen dränering under, Du bör återfylla så du har lite högre höjd på häckbädden än omgivningen då massorna kommer sätta sig, det blir också lättare att hålla rent från ogräs om man vill det.
Diket du gräver ska vara c:a 60 cm djupt och c:a 40- 50 brett. Luckra jorden i botten med en spade c:a 10 cm och förbättra jorden enligt ovan. Ev. gödsling sker på våren. Det är lättast att plantera häcken i samband med återfyllningen.
Barrotade plantor är klart billigast, vi planterade 63 meter Norsk brudspirea för c:a 4500 kr i höstas. Dessa var då 30-50 cm höga och tar 3-5 år innan det är fullvuxet. Gå till en handelsträdgård och prata med dem om vad som passar hos er utefter era önskemål. Frågar du mig så är Tuja en väldigt trist växt, men smaken är som baken :).
Tänker du ha en klippt häck så kan du plantera den i sektioner, men det kommer så klart se lite märkligt ut i några år innan du fått samma höjd på den, men visst går det.
Jag har för mig att barrotade plantor mår bäst av att planteras på hösten, från oktober och framåt då de är i träda.
D09
D09
Grymt svar :)
Tack :)
Vad rekomenderar din smak för buske/häck? :)
Kan som sagt inget om de olika sorterna :)
Det gör inget som det ser konstigt ut under något år.
Pengarna/ kostnaderna spelar lite roll också eftersom det är ganska tomt i kassaskåpet emellanåt ;)
Vi fastnade ju som sagt för norsk brudspirea, men den är inte vintergrön. Liguster var ett annat alternativ vi var inne på, men den blir upp till 2 meter hög friväxande.
I övrigt är jag helt rudis på växter :)
Barrotat och små är som sagt mycket billigare, c:a 20-30 kr/planta för en 30-50 cm hög mot kanske ett par hundra för en som nått en meters höjd i kruka. Det sägs att de barrotade också är mer tåliga- huruvida det är sant eller inte vet jag inte.
D09
Fastnade för thuja brabant. Den verkar kunna bli en tät och fin häck :)
Kollade thujor.se och priset för 100st ca 30cm höga blir runt 3500kr.
Så runt 7000kr för thujorna så är man nog hemma :)
Vad kan man åka på för kringkostnader eller är det som beskrivet nedan? :)
Även luigist var fin :)
D09
Någon som beställt av thujor.se nyligen och vill ge ett omdömme om firman/produkterna? :)
M
Köpte nyss 75meter av häcken Blåtry, planterar kommande lördag. 3 plantor per meter. :)
D09
