12 957 läst ·
30 svar
13k läst
30 svar
Anhåll på DeWalt inte spikrakt
Den plastbiten är enbart till för att slängas har tidigare avverkat flera sågar av samma modell men under namnet ELU på den tiden jag bedrev företag i byggbranschen, den har ingen eller möjligen den funktionen med dammuppsamling via sug som någon redan nämnt. Tidigare var den endast medlevererad och man fick själv montera den om man ville.
Om jag inte minns fel så på elu tiden var plastbiten fluch med anhållet för att då minska urflisning. Men den blev väldigt fort sönderkörd och då inte fyllde den funktionen. Men på bilden tidigare i tråden så är den definitivt inte fluch med anhållet.
pär
pär
Nu har jag kollat min 707:a och anhållet är en aluminiumbit som är fastskruvad med, som det ser ut två skruvar. Om anhållet inte är plant så antar jag att man får skruva av det från maskinen och böjja tillbaka det så att det blir plant. Därefter får man montera tillbaka det och rikta upp anhållet så att det är vinkelrätt mot sågklingan. Jag kan inte garantera att detta är det rätta sättet att fixa till sågen....
Anhållet på min GCM8S är inte heller 100% rakt, men i och med det är lite flex i aluminiumbiten som förbinder de båda halvorna av anhållet så går det att fixa med lite milt våld.
Börja med att justera in ena halvan av anhållet så att den hamnar 90 grader i förhållande till klingan (jag brukar göra så här) och spänn fast den ordentligt. Ta sedan fram någonting rakt (stålskala, "straight edge", vattenpass el dyl), och använd det för att justera in den andra halvan av anhållet. Det är bara att trycka lite lagom hårt på den andra halvan tills man ser att den linjerar med den nyss injusterade halvan. Spänn åt den andra halvan. Klart.
Inte heller mitt anhåll är perfekt rakt (GCM8s). Att bara böja till anhållet för att det skall bli rakt kan innebära att man spräcker det. Det är gjutgods, vilket främst är optimerat för att få goda gjutegenskaper. (För den intresserade innebär det att man legerar upp aluminiumet med, bl.a. Si, för att åstadkomma en eutektisk legering, vilket sänker smältpunkten dramatiskt och minimerar risken för s.k. segringar). Tyvärr innebär detta att man för pruta rätt ordentligt på de mekaniska egenskaperna hos materialet.
Min plan är att demontera anhållet och med en penhammare knacka på anhållets böjda del bakom klingan, för att på så sätt bygga in tryckspänningar i materialet och därigenom rikta anhållet så att det blir helt rakt. Å andra sidan känns det inte så angeläget. Jag äger ännu ingen penhammare. Det ligger en hel del viktigare saker före detta.
Pär, i mitt fall handlar det om 1-2 mm mätt mellan ytterkanterna. Precis, halvorna sitter inte i linje (sett uppifrån).
Mattias, bra påpekande. Jag håller helt med om att det inte är smart att ge sig in på att böja till anhållet i syftet att få till en plastisk deformation. I mitt fall känns det dock som att jag håller mig i det elastiska området. Jag trycker alltså lite lätt på ena halvan så att den fjädrar 1-2 mm i ytterkant och spänner åt skruvarna.
Ett anhåll i ett stycke är förstås bra om det är rakt och fint. Men om det inte är det så fyller halvcirklen som förbinder halvorna egentligen ingen funktion - det kunde lika bra varit två separata delar. Det hade blivit enklare att få dem i linje om det inte hade varit "kopplade" med varandra. Tyvärr behövs det minst två skruvar för att hålla en separat halva på plats, och i varje fall GCM8S har bara en skruv på den vänstra halvan. Om det inte hade varit för det så hade jag nog kunnat tänka mig att dela på anhållet avsiktligt...
Jag har nu demonterat mitt anhåll. Det är som sagt i ett enda stycke och sitter fast med två st skruvar, utan några justermöjligheter. Precis som du skriver så ser det ut att vara gjutet aluminium. Man ser även tydligt anledningen till att det inte är rakt. Det har spruckit.mattiasp skrev:
Håller med, men man behöver mer och mer precision ju längre bygget löper. När man kommer till geringar på trappsteg och lister då handlar det om några tusendels grader. Låter inte klokt, men annars glipar det. Jag hade avsevärda problem när det yttre anhållet till vänster satt 0,1 mm fel på min GCM10Spär h skrev:
