Har nyligen isolerat snedtak med hunton träfiberisolering + Mataki D50 ångbroms.
Nu skall även även själva vindsplanet isoleras med cellusalösull, är det jättedumt att lägga ångbromsen ovanpå bjälkarna på vinden. Teoretiskt så skulle fuktbelastningen kunna bli för hög på bjälkarna, men nu är det ju en ångbroms och inte tät plast som skall användas, spelar det då så stor roll? Blir fasligt mycket enklare arbete än att behöva tejpa duken mot varje bjälke i varje fack.
Anledningen till att det blir ångbroms istället för plast är att lösullsleveratören tyckte det, samt resterande delar av snedtaket är ju redan diffusionsöppet.
Är jag dum som ens funderar så här?
På utsidan av nya byggnader kan man välja gips eller vindduk (stoppar luft att blåsa genom isoleringen)
Om du använder cellulosa isolering kan den lagra fukt och släppa ut den på vår/sommar.
Om du iallafall vill köra ångbroms /spärr ska den monteras på den varma sidan + max 1/3 in i isoleringen , monterar du den på den kalla sidan vet jag inte hur länge ditt hus är friskt.
Ångbromsen kommer ju vara på den varma sida, den hamnar ju direkt mot vindsgolvet/innertak.Frågan är om bjälken kommer räknas som kalla sidan när den har ca 15cm isolering över sig om man lägger duken över denna också.
Blir det problem så här efter 30cm lösull, bjälkarna är ca 17cm.
Kan ju snitta duken och frilägga bjälken och tejpa duken på båda sidor. Dock kommer det ju gå åt mängder med tejp och tid.
Inreda råvind i gammalt hus. Konstruktionsarkitekt är ett måste?
Lösvirke & Timmerhus -
Ventilation i gammalt hus med vind
Ventilation -
Gammalt expansionskärl på vind, hjälp!
Värme allmänt -
Mataki ångbroms och vindskydd, skänkes, Täby
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Isolerar vind i gammalt torp, har nog klantat till det..
Tak & Vind
