Bygger garage som skall vara delvis uppvärmt på vintern kanske 10gr.
Plattan återanvänds och är oisolerad sannolikt, från sent 70-tal.
Nu dags för isolering.
Väggarna isoleras med 170mm. Blivit rekommenderad Halotek D50 ångbroms under mina förutsättningar. Skivor flexibattt 170.
Taket skall isoleras 250mm mellan takstolarna, det blir alltså en kallvind. Skivor flexibatt 145+en 95 i kors på vinden.
Läser man informationen om d50 står det att man inte skall använda den för taket utan istället använda deras säkerhetsväv. Som har samma egenskaper avseende luft/ångbroms men är starkare för genomtrampning och hålla isoleringen kvar.
Jag har bara 24m2 tak och 25m2 vägg då det är delvis murade väggar pga sutteräng. Murväggarna isolerade (50mm cellplast) och dränerade med Platon.
Säkerhetsväven finns bara för 60m2.
Funkar d50 även för mitt tak? Så räcker en rulle 2.7x25 till allt….
Andra förslag/kommentarer på ovan? Tack!
Ångbromsen ska sitta på den varma sidan. Säkerhetsväven ska väl sitta som underlagsduk ovanpå takstolarna?
Rickard.
Säkerhetsväv kan vara både underlagstak och ångspärr, funktionen är främst att den är armerad så den är betydligt tåligare än vanlig ångspärr (säkrare att arbeta ovanpå).
Jag har pratat lite snabbt med en mataki representant om detta och han var rätt skeptisk till ångbroms i tak och hade lite exempel på varför som jag inte exakt minns längre men kort summerat så finns det lite olika täta ångbromsar på marknaden och tak behöver generellt en mycket tätare än vägg så han tyckte då att det inte fanns nån poäng att ha en broms för tak.
Vad är motiveringen för ångbroms i vägg? Det "normala" är ångspärr både tak och vägg och då slipper du blanda.
Ja, nu tittade jag på produkten och det verkar vara samma sak förutom trampskyddet.
Jag håller med om att vanlig åldersbeständig plast funkar minst lika bra. Såvida man man inte av någon speciell anledning behöver trampskyddet, men det känns väl osannolikt?
Min motivering till ångbroms istället för ångspärr i vägg är pga den svagare uppvärmningen där jag planerar av ekonomi endast ha stödvärme/kanske 10gr.
Läser att om man plastar väggarna invändigt täta kan man få kondens i konstruktionen som inte kan torka ut på samma sätt som om man endast använder en ångbroms som ”andas”.
Taket hade jag tänkt samma sak. Men visst kan jag lägga vanlig 0.2mm plast i taket och ha ångspärr på väggarna. Taket kanske ändå ”andas” lättare om det efter 250mm isolering är en ventilerad (via takfoten) kallvind?
eXagro
Har någon av dessa källor någon rimlig motivering, eller bara svepande påståenden?
Rickard.
Jag skulle också kört på det.
Rickard.
Min rekommendation är från Kbygg samt snickaren som gjorde garaget utvändigt klart.
