10 688 läst ·
33 svar
11k läst
33 svar
Ang skvallerrör på pannan.
Kan man installera nåt på inkommande ledning som sänker trycket?
För det är ju bara fördelar om man sätter dit nåt som garanterar att trycket inte är mer än 5bar? Borde ju minska risken för att det ska skjuta några kopplingar, sen är 5 tillräckligt för dusch m.m.
Om det vore förbindelse skulle det antagligen inte bara droppa säk ventilen till rad brukar ligga på 1,5 bar och till vv på 9 bar om det går hål där i mellan kommer det ofta mycket vatten ur rad säk ventilen.krilleman_215 skrev:
den låg på 9 bar. men strax innan sitter det nån liten ventil med ljusteringsmöjligheter på, vad kan den vara? för sen sitter det en stor ventil där efter skvallerör och säkerhetsventilen som antagligen är blandare för tappvattnet.
Notera även att pannan visar 0.5 bar medans expansionskärlet visar 0,85 ????
Ventilen innan säkventilen är förmodligen skållningsskyddet. Där kan du ställa maxtempen på VV.mev skrev:den låg på 9 bar. men strax innan sitter det nån liten ventil med ljusteringsmöjligheter på, vad kan den vara? för sen sitter det en stor ventil där efter skvallerör och säkerhetsventilen som antagligen är blandare för tappvattnet.
Stämmer.smurfen72 skrev:
Säkerhetsventil som hör till varmvattenberedaren brukar och ska i normalfallet droppa lite.
Speciellt händer detta efter att man har förbrukat varmvatten och därmed fyllt varmvattenberedaren inne i pannan med kallt vatten.
Det kalla vattnet sväller samtidigt som det är instängt där inne i beredaren. Vattnet som värms och sväller måste ha någonstans att ta vägen= det droppar i säkerhetsventilen (eller så droppar det kanske i nån kran som inte riktigt orkar hålla tätt)
Det viktiga och braiga är att det kan droppa någonstans. För är det helt tätt kan beredaren sprängas, i värsta fall med våldsam kraft.
Den första ventilen är en avstängningsventil, sedan säkerhetsventilen, sist blandningsventilenmev skrev:
![Paafyllnads-och-avstaengningsventil-Beulco-4180-15-Storlek-15[1].jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/70/70284-94bad26897441606f3166685cd5da2c2.jpg)
