1 469 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Ang rörgängor?
Hej. Måste dra om lite rör vid pannan men har lite funderingar angående kopplingar. Är övergångskopplingarna på rinkabyrör fingängade eller grovgängade? (http://www.rinkabyror.se/artikel/lod-koppling-15x15r-utv/) Behöver fingängade men fått för mig att dessa rörkopplingar är grovgängade?
Med vänliga hälsningar Tobias
Gängorna på kopplingarna i din länk är vanliga rörgängor. Men vad den är för gänga under muttern på kopplingen (av typen union, eller dart som det hette förr) vet jag ej.
Vad har du för anslutning vid din panna som är fingängad?
Välkommen till forumet lodin92!
Anslutningarna på pannan/tankarna är grovgänga. Men de hade använt en del vatette kopplingar där de gått från grovgänga till fingänga. Efter att ha forskat lite mer verkar det som att den grova gängan är vanlig rörgänga och fingängan är vatettes dy gänga, bör det stämma?
Tack för välkomnandet till forumet!
Nu har nya pannan varit installerad sen slutet av Oktober. Det var vatette kopplingar, där "fingängan" var dy gänga och de gamla rören hade "grovgänga" = rörgänga. Får tacka för hjälpen krilleman.
