349 läst ·
2 svar
349 läst
2 svar
Ang avlopp tvättmaskin & handfat
Hej. Ska installera tvättmaskinen i tvättstugan. Brunnen kommer att vara under torktumlaren i facket bredvid. Avloppet under vasken är en 40mm slang. Och tvättmaskinen är en 20mm. Får ju inte plats med 40 mm under torktumlaren. Hur tjock slang behöver tvättmaskinen och samt avloppen under vasken tillsamman? Eller finns det nån mer plattare slang som man kan ha sista biten under torktumlaren till brunnen?
men tvättmaskinen behöver den storleken som den har monterad
BirgitS
· Stockholms län
· 46 166 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 166 inlägg
I alla fall avloppsröret från en diskho ska väl vara 50 mm diameter, det ska ju gå att tömma ut vattnet i samma hastighet som det går att spola fram, så att man inte riskerar att vattnet svämmar över hon. Det borde ju vara samma sak med en ho/vask i en tvättstuga.
Hur kopplar jag från avloppsslangen från tvättmaskinen?
Vatten & Avlopp -
Hur ska jag rensa avloppsslangen i denna tvättmaskin
Tvättstuga -
Ansluta avloppsslang från tvättmaskin till golvbrunn för badkar
Badrum -
Hur få tätt i övergång mellan tvättmaskin och avloppsrör?
Vatten & Avlopp -
Ansluta nippel till avloppslang tvättmaskin, passar ej
Vatten & Avlopp
