F
Handritad skiss av tak med omledning av ventilationsrör för solcellsinstallation.
I samband med omläggning av taket tänkte jag rensa södertaket på ventilationshuvar inför solcellsinstallation. Jag behöver då leda om två dragningar av rör - ventilation samt köksfläkt. Det rör sig om ca 2,5 meter i sidled och jag vill helst kunna gå under rören. Bra idé eller ej? Något man bör tänka på i samband med detta?
F Frågan skrev:
[bild] I samband med omläggning av taket tänkte jag rensa södertaket på ventilationshuvar inför solcellsinstallation. Jag behöver då leda om två dragningar av rör - ventilation samt köksfläkt. Det rör sig om ca 2,5 meter i sidled och jag vill helst kunna gå under rören. Bra idé eller ej? Något man bör tänka på i samband med detta?
Du kan inte dra rören i vindbjälklaget istället och sedan rakt upp?
F
Det går nog. Behöver isåfall kanske bryta upp det golv som ligger på vinden samt att det blir en del bortfall av isolering. Ger det någon mer fördel utöver att det blir snyggare?
