Vi bor i ett hus som tidigare var ett två familjshus men nu är enfamiljshus och där vån 2 är sovrum, men alla rummen är genomgångs.
Nu vill vi ändra planlösning så det blir 4 rum med egen ingång, ek genomgångs. Tror ni det går? Fyrkanten i mitten är en murstock till kakelugn på entréplan.
Tacksam för hjälp och tips!
Går ju också att lägga korridoren i övre sovrummet. Då blir det två likformiga sovrum i stället och ett med lite annorlunda form. Vad som är bäst beror på hur ni vill utnyttja rummen.
Om ni faktiskt vill ha fyra rum (ser ut som att de blir väldigt små) är väl datjas förslag bäst, med tillägg att övre sovrummet delas så att det blir två sovrum med ett fönster vardera.
Ja precis, jag missade önskan om ett fjärde sovrum. Då får man ta upp en till dörr precis ovanför murstocken (på kartan) och dela det översta sovrummet i två, som du skriver. Klk måste bort eftersom det är punkten man når längst från.ecb182 skrev:
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 159 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 159 inlägg
Nu vet jag egentligen inte vilken ålder eller byggkonstruktion ert hus har, men i de hus med liknande planlösning och murstock i mitten brukar den lodräta mittväggen ha en bärande funktion för takstolarna. De vågrätta väggarna kan mkt väl vara stabiliserande, i synnerhet på bottenvåningen...A -AKS- skrev:
Så vill ni gå vidare med en lösning som placerar öppningar precis intill murstocken på denna vägg, ta i beräkning att den bärande delen sannolikt är fästad in i murstocken. Det är en konstruktion man inte får ha enligt dagens brandskyddsregler så det kan bli tvingande att ni växlar av en bit ifrån murstocken - det stjäl förstås en del plats och kan göra öppningarna runt murstocken bredare än tänkt och ta mer plats från sovrummen. Det kan också bli ganska kostsamt eftersom fler hantverkare mfl. måste involveras.
Jag vill också tipsa om att istället för att använda mäklarens bild på planlösning, ta reda på om det finns originalritningar hos kommunen. Om inte så mät upp och gör ritningar utifrån faktiska mått, det kan vara cm:rar som avgör om det blir ett funktionellt rum eller inte. Planera redan från början var garderober och sängar skulle kunna få plats. Kanske, beroende på takkonstruktion kan ni göra loftlösningar upp på en eventuell vind i de minsta sovrummen?
Hej & tack för viktigt input. Huset är byggt som två familjshus 1938, om byggd till enfamiljshus hus på 60-talet. Tidigare ägare rev vägg och byggde klädkammare.
Planlösningensfrågan handlar om övre plan, nedre plan har vinkade befintligt planlösning. Tack för hjälpen!
Angående vinklat tror jag det blir svårt som du ritat. Ingången till höger rum blir för trångt utrymme mot väggen och öppningen mellan vänster rum och murstocken blir också trång om du inte gör vinklarna onödigt stora.
